Hallo zusammen,
Heute habe ich mir mal das Problem mit der Sitzheizung genauer angsehen. Ca. 2 Stunden hat die Aktion gedauert. Ein guter Freund war mir behilflich.
Ich bin doch etwas erstaunt wie dünn das Kabel der Sitzheizung ist. Interessant wäre mal ein Schaltplan. Fakt ist, das dünne Kabel wird sehr heiß.
Ob das nur in Stufe 3 der Fall ist, weiß ich leider nicht. Meiner Meinung nach ein Konstruktionsfehler. Sowas darf nicht passieren. Murks!!
Anscheinend ist es meistens die selbe Stelle wie bei den anderen hier. Ich möchte meinen Fall mit euch mal teilen und wie ich es instandgesetzt habe. (Sport-/Komfortsitze ohne aktive Belüftung)
Ich hoffe es hilft den ein oder anderem hier. Ein Ausbau des Sitzes ist nicht notwendig.
Mein Werkzeug:
- Lötkolben
- Schrumpfschlauch
- Polsterzange + Klammern (Alternativ alte Klammern wiederverwenden oder dünne Kabelbinder)
- Spitzzange
- Torx Schraubendreher
- Seitenschneider
- Schlitz Schraubendreher um die Klammern der Abdeckungen zu lösen
- 10er? Nuss um die Batterie abzuklemmen
- Software um Fehlerspeicher zu löschen.
Vorgehen:
1. Ich habe die Batterie während der Arbeiten abgeklemmt.
2. Jedenfalls als erstes die Knieauflage ausfahren und den Connector trennen. Anschließend demontireren. Diese sind mit Torx Schrauben befestigt.
3. Abdeckungen entfernen unter dem Sitz und zwischen der Auflage.
4. Die Polsterklammern entfernen.
5. An den Seiten vorne das Leder abziehen. Es ist dort an jeweils an einem Haken befestigt.
6. Danach kann man das Polster leicht anheben
7. Kabel neu abisolieren und verbinden.
8. Mit Schrumpfschlauch isolieren und mit Band befestigen.
9. Batterie anschließen > Heizung testen
11. Wenn alles funktioniert > alles zusammenbauen
12. Fehlerspeicher löschen
Das schwarze dünne Kabel kommt von der Heizmatte. Es wurde dort mit einem Klebepunkt fixiert. Von dort aus geht ein Kabel zur Knieauflage. Anscheinend wird der Schaltkreis bei einem defekt unterbrochen, daher funktioniert dann nur ein Teil der Sitzheizung.
KV von BMW wäre bei ca. 1200-1300€ da die komplette Sitzeinheit getauscht wird. Mich hat es 2 Bierchen und eine Polsterzange gekostet. Schönes Wochenende!
[Blockierte Grafik: http://jpg.grandroadtrip.de/gfx/f10f/2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://jpg.grandroadtrip.de/gfx/f10f/3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://jpg.grandroadtrip.de/gfx/f10f/4.jpg]
[Blockierte Grafik: http://jpg.grandroadtrip.de/gfx/f10f/5.jpg]
[Blockierte Grafik: http://jpg.grandroadtrip.de/gfx/f10f/6.jpg]
[Blockierte Grafik: http://jpg.grandroadtrip.de/gfx/f10f/7.jpg]
[Blockierte Grafik: http://jpg.grandroadtrip.de/gfx/f10f/8.jpg]
[Blockierte Grafik: http://jpg.grandroadtrip.de/gfx/f10f/9.jpg]
[Blockierte Grafik: http://jpg.grandroadtrip.de/gfx/f10f/10.jpg]
[Blockierte Grafik: http://jpg.grandroadtrip.de/gfx/f10f/11.jpg]
[Blockierte Grafik: http://jpg.grandroadtrip.de/gfx/f10f/12.jpg]
