Hat jemand von euch eine nachhaltige Lösung dafür? Kabel ersetzt durch ein flexibleres oder so?
Bekanntes Problem Sitzheizung Komfortsitze - brauche Hilfe
So, hab mich dieses Wochenende auch mal drüber gemacht, war nach ca. einer Stunde Fummelei erledigt.
Danke für die Tipps. -
Danke für die Tipps.War es bei dir auch an der Stelle zwischen Knieauflage und Sitzfläche defekt?
Ist eigentlich immer kurz nach dem Anschluss an der Sitzfläche...
Ich hab seit ca 2 Monaten auch das Problem. Dann werd ich das mal checken...
Ja, war bei mir auch zwischen Knieauflage und Sitz, der eine Draht war an der Sitzfläche am Anschluß der Heizmatte durchgebrannt. Habe beide Kabelenden sauber gemacht, verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert, funktioniert wieder einwandfrei, mal sehen wie lange.
Also, München hat den Fall an eine NL weitergeleitet, diese wiederum meinte es wird eh abgelehnt und möchte sich das nur gegen Entgelt ansehen...
Also selber machen.
@Harakiri Es reicht dann also nur die Blende zu entfernen und den Bezug zu lösen ohne die Sitze auszubauen? Bekommt man die Sitzfläche denn wieder gut aufgezogen? Bzw. kommt man da mit der Polsterzange dran? -
Ja kommt man ran. Kannst auch Kabelbinder nehmen.
Meine Sitzfläche ist auch defekt.
Hab mir das angesehen. Im Gegensatz zu den hier geposteten Bildern, sah alles gut aus. Ok dachte ich mir, muss ich doch den Sitz wieder einbauen. Bezug wieder fest gemacht und verschoben die Aktion.
Am nächsten Tag sagte meine Frau, die Heizung geht wieder.
War nur von kurzer Dauer. Ich geh mal von ner kalten löstelle aus. Die Arbeit ist ja überschaubar. -
Ok, dann werde ich mir das mal ansehen am Wochenende.
Die Abdeckung ist nur geklipst? Also einfach hochziehen?
Ja richtig. Vorher schenkelauflage abschrauben.
