Ölwechsel VTG und Differential
  • Denk dran, kannst du nur absaugen, hat keine Ablassschraube
    BITTE KEINE KONVERSATIONEN STARTEN IM FORUM, KONTAKT IMMER NUR VIA EMAIL UNTER F10FORUM@speed-concept.de
    Stuttgart / Berlin / Ostsee
    Getriebespülung
    Turboladerüberholung / Turbolader Upgrades Troublemaker Turbos ( inhouse )
    Walnussschalen Reinigung
    Softwareoptimierungen inkl. Dynojet Leistungsprüfstand im Haus
    Offizieller Wagner Tuning Händler
    Offizieller ZF-Pro Tech Plus Partner für Automatikgetriebe
    KW-Fachhandelspartner 5 Jahre Garantie auf KW Fahrwerke!
  • Alles heute Vormittag gewechselt.
    Beide Diff und VTG.
    Muss man bei den F Modellen dem VTG keinen Ölwechsel mehr mitteilen?
    In Ista/d gibt es unter Servicefunktionen/Antrieb/VTG hierzu nichts mehr.
  • Alles klar.
    Dann starte ich die Kalibrierung.
    Danke
    Edit:
    ist kalibriert, 0,3° Unterschied zu vorher.
    Einmal editiert, zuletzt von MuDvAyNe ()
  • hallo,
    ich habe heute im VTG das Öl gewechselt.
    Jetzt wollte ich das VTG neu kalibrieren bin auf die (in Rheingold) Funktion drauf und dann kommt eine Meldung das
    man dies nur machen kann wenn man ein neues Steuergerät verbaut.
    Ich hoffe mir jemand helfen...
