Active Sound Design ASD nachrüsten
  • Sind das auch die Werte für den F10 M550d?
    Model Range dann F010?
    Und wofür steht Construction Range? Wenn das Auto vor 2013 ist, dann hier etwas anderes?
  • Den normalen Hifi Verstärker im F10 kann man ab einem bestimmtem Baustand nicht codieren, da er keine Bus-Anbindung mehr hat. Aber auch so muss er nicht codiert werden.
  • Model Range dann F010?
    Genau, hier wird die Baureihe definiert. Dann F11.
    Ja, hier den Baustand des Fahrzeugs definieren. Hier gibt es mehrere Werte. Welche Auswirkungen das hat kann ich nicht sagen.
  • Als Tipp, nimmer als Model Range trotzdem F010, auch wenn du einen F11 fährst.
    Bei mir hat das ASD mit F011 nie funktioniert, egal was sonst codiert war.
    Bzgl. Baustand sind die Klangkennlinien ganz minimal anders, aber wirklich kaum wahrnehmbar... könnte auch subjektives Empfinden sein.
  • @Pingu
    Hast du bei dir (Mit dem HK Verstärker aus dem F21) das "Audio Level" auf "Branded Hifi" codiert? Das würde ja der SA674 entsprechen.
  • Nein, weil sowohl Hifi als auch Branded Hifi das ASD deaktiviert... zumindest ist dann wenig bis nichts mehr zu hören.
  • Kann man das ASD eigentlich irgendwie im Stand aktivieren/testen mit Tool32 o.ä. Hab da nichts gefunden.
    Die ABL in ISTA ist ja ausgeblendet bzw. nicht auffindbar wenn nicht das passende Fahrzeug mit ASD ab Werk dranhängt.
    EDIT: Wohl die falsche .prg erwischt. Mit asd_89.prg könnte es was werden. Dann mal testen.
  • Zumindest beim F10 mit HiFi Verstärker:
    Wenn das Auto mit HiFi Verstärker ausgestattet ist, dann sollte man das auch so codieren. Man MEINT, dass das ASD damit deaktiviert wird und man nur mit Stereo was hört aber dem ist nicht so.
    Im Stand hört man tatsächlich nichts mehr, wenn HiFi codiert ist aber das ist auch nicht Sinn der Sache.
    Bei höherer Drehzahl und vor allem Last hört man sehr wohl was. Mit codiertem "Stereo" ist das dann definitiv zu laut und nicht im Sinne des Erfinders.
    Das ASD soll ja den Sound verbessern und keinen Lärm erzeugen.
    Über die Leistungsklasse UL, ML, OL usw. kann man die Lautstärke/Intensität aber nochmals gut einstellen.
