Automatikgetriebe austauschbar? 8HP70
    ich könnte recht günstig an ein Getriebe rankommen aus einem 640d F12.
    Nun stellt sich mir die Frage: Beides sind ZF8HP70HIS Getriebe, aber mit verschiedenen Stücklistennummern. Sind diese untereinander austauschbar? Vielleicht weiß das zufällig jemand.
    Danke
  • Hauptstücklistennummer müsste bei beiden dann die 1087 014 sein, die Endung dann entsprechend unterschiedlich. Das EGS dürfte ja auf alle Mechatroniken dieser Hauptstückliste passen, solltest du es vom alten übernehmen wollen um dir die Programmierorgie bei BMW zu sparen. Auch äußerlich gibt es ja soweit mir bekannt keine Unterschiede, je nach Fahrzeug ist ggf. nur der hinten angeschraubte Querträger anders.
    Aber mal davon abgesehen sind die aufbereiteten Getriebe von ZF im Austauschprogramm auch nicht so teuer. Da sind dann alle Verschleißteile (Belaglamellen, Dichtungen, Schaltschieber etc.) neu bzw. in Neuzustand und du hast erstmal sehr lange Ruhe. Gebrauchte Automaten sind oft die Katze im Sack (nur 80.000 gelaufen bla bla bla), natürlich kann man auch mal glück haben.
