Hab leider keinen Zugriff auf deinen Link und anmelden möchte ich mich da nur ungern.
Hmm, vllt. geht DIESER
ok... geht auch nicht ohne Reg.
hier mal eine Kopie:
folgende Teile werden benötigt:
- 2 hutziges Armaturenbrett (Sollte man kein Ablagenpaket haben muß dieses natürlich trotzdem bestellt werden
- Frontblende Armaturenbrett über´s CCC und Klimabedienteil Teilenummer: 51 45 9 120 979 + 64116956736
- Abdeckung auf Armaturenbrett (Luftausströmer auf der 2ten Hutze, wenn Logic7 vorhandenl mit Lautsprecher) Teilenr: 51 45 7 123 750 + 51 45 7 123 751
- Mittelkonsolenabdeckung für Idrivecontroller Teilenummer: 51 16 0 416 209
- Monitorkabel 61126935686
- CCC
- Monitor
- I drive Controller
- GPS Antenne vom E93 65 20 9 154 413
- GPS Antennenkabel 61 12 6 960 973
folgende Sachen müßen selbst "gebastelt" werden:
- Stromversorgung Zusatzlüfter CCC
- Stromversorgung + Bussignalkabel Monitor (kann vom Navirechner abgenommen werden)
- Kabelverbindung zw. CCC und Idrivecontroller
Beginnen muß man natürlich mit dem Armaturenbrettumbau. Dieser ist völlig problemlos und man stellt sich das viel schlimmer vor wie es ist.
Hier zwei Bilder vom losen Armaturenbrett wie ich es vom Freundlichen für 435 Euros (Österreich) abgeholt habe:
[Blockierte Grafik: http://img580.imageshack.us/img580/1238/dsc02378.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img293.imageshack.us/img293/9743/dsc02379x.jpg]
Wie ihr sehen könnt ist es schon relativ "komplett"- bei der Lüftung muß nichts umgeschraubt werden ect. und sogar das Ablagefach ist bereits montiert
Wenn man den Monitor und das CIC mit den Blenden reinsteckt nimmt das ganze schon schön Form an ![]()
[Blockierte Grafik: http://img267.imageshack.us/img267/8885/dsc02381j.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img228.imageshack.us/img228/7136/dsc02382k.jpg]
Zu demontieren sind folgende verschraubte Sachen: Tacho, Lenkrad, Handschuhfach, Fußraumverkleidung Fahrer/Beifahrer, Radio, Schlüsselaufnahme, Schaltereinheit/Lenkrad
folgende gesteckte Sachen: Interieurleisten inkl. Luftausströmer, Klimabedienteil, Abdeckungen links und rechts seitlich am Armaturenbrett, Lichtschalter, Verkleidungen Lenksäule, Mittelkonsolenabdeckung inkl. Schaltknauf
Das Armaturenbrett selbst ist mir nur 7 Schrauben befestigt! Jeweils links und rechts unter den Interieurleisten mit einem 20er Torx (Die meisten Schrauben sind 20er Torx) nach unten in die Mittelkonsole mit 2 Schrauben mit einem 10er Kopf, 1 mal mit einem 20er Torx mittig vom Armaturenbrett unterm Radio bzw. Klimabedienteil, an der rechten Seite mit einer Schraub mit einem 10er Kopf und links mit einem 20iger Torx
Dann das Armaturenbrett einfach nach vorne abziehen. Wir haben zu zweit für den gesamten Umbau 1,5 Stunden gebraucht und lasst euch von den Bild ohne Armaturenbrett nicht abschrecken, es sieht um Welten schlimmer aus als es ist!
Was noch wichtig ist und uns viel Zeit gekostet hat: Die Getränkehalter müßen als erstes raus und als letztes wieder rein! Hinten sind Führungsnasen dran die ins Handschuhfach greifen! Ich hab die glaub ich insgesamt 4 mal rausschrauben müßen ![]()
Die GPS Antenne vom E93 habe ich hinter dem Monitor montiert. Genau an der Stelle wo beim Logic 7 der Centerspeaker sitzt habe ich die Antenne hingeschraubt. Somit wird die Antenne nicht mehr zusätzlich abgeschirmt und der Empfang ist trotz der KKS einwandfrei - kann natürlich auch am Panoramadach liegen daß ich trotz der KKS guten Empfang habe...
Programmiert ist das ganze noch nicht, werd ich bei der nächsten Möglichkeit erledigen. Ich habe bereits Kabel vorbereitet und gleich mit eingezogen. 1x ein 4 poliges Kabel vom Monitor zum Navirechner (1x Bus+, 1x Bus-, 1x +, 1x -) Das gleiche vom Idrive Controller zum Navirechner. Das Kabel für den Zusatzlüfter braucht man im voraus nicht legen da diese Signale eh vom Navirechner abgenommen werden, Die GPS Antenne liegt unterm Armaturenbrett...
Hier die Belegung der Stecker:
Monitor:
Steckergehäuse - 611384550 Pin1: + Pin3: - Pin5: Can High Pin6: Can Low
Idrivecontr.:
vom Steckergehäuse hab ich leider keine Teilenummer aber das wird nicht so schwer rauszufinden zu sein
Pin1: + Pin2: - Pin3: Can High Pin4: Can Low
Da ich nicht selbst Pins aufpressen wollte hab ich folgende fertig aufgepinnte Kabel gekauft: 61130005199 Somit hab ich diese nur mehr mit den zuvor verlegten Kabeln verbinden müssen. Brauchen tut man davon 11 Stück (4x Idrive, 4x Monitor, 3x Zusatzlüfter)
Die Multifunktionstasten am Lenkrad müssen nicht neu gekauft werden - die Alten funktionieren einwandfrei.
Hier noch Bilder vom Umbau selbst - entschuldigt die Quali aber ich hatte nur das Iphone bei der Hand.
Keine Gewähr bzgl. meiner Angaben - Die Teilenummern wurden für mein Fahrzeug benötigt und passen nicht zwangsmäßig an Anderen.
Diese Anleitung darf ohne mein Einverständnis nicht in anderen Foren ect. verbreitet werden, bitte um Verständnis
Eine Super Anleitung, vielen Dank dafür. ![]()
Gibt es hier im Forum keinen Umbauanleitungen Bereich? Bei uns im Forum haben wir eigens dafür eine eigene Ecke und genau da gehört solch eine Anleitung hin. ![]()
Wenn dieser Link nicht erwünscht ist, dann bitte entfernen, aber so hab ich das bei uns gelöst: http://www.polo6rfreunde.de/index.php?page=Index Vllt. kannst du das ja als Verbesserungsvorschlag Teamintern klären. ![]()
Wir haben in den anderen Foren auch einen eigenen Bereich ![]()
In diesem haben wir noch keinen angelegt da der http://www.f10-forum.de/board1…ecke-einbau-tipps-tricks/ -Bereich noch recht übersichtlich ist. ![]()
Hallo Stefan,
super Arbeit. Hast den Kater auch gleich mit ins Auto gebaut... Wackle-Dackel ist out!!:D
Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, wenn man sowas immer gleich von anfang an mit rein nimmt, macht es im nachhinein immer etwas weniger Arbeit. User werden so noch etwas mehr animiert Anleitungen zu schreiben, welche für das Forum wirklich sehr wertvoll sind. Die Leute, die das forum besuchen, lieben Anleitungen, wo sie selbst Handanlgen können. ![]()
In den letzten 5 Wochen bin ich mit meinem F11 gut 8tkm gefahren und ich bin immer noch gleich zufrieden wie nach den ersten Kilometern. ![]()
Es gibt absolut nichts zu bemängeln und ich hoffe daß es auch so bleibt ![]()
Da kann ich mich Stefan nur anschließen.... 520d war eine sehr gute Wahl und jeder Kilometer macht noch genauso Spass wie am ersten Tag!!! ![]()
Gruss BAsti
Verkauft... ![]()
F11 LCI Suche geht los...
Doch ganze 5 Monate? Wieso das?
