Danke fjp88.
Dann gibts jetzt auch mal gescheite Bilder von ner Limo mit verbauten Federn und dazugehörigen Daten ![]()
Danke fjp88.
Wurde auch Zeit
gibt schon genug Threads über Federn und Tieferlegung aber es wird hald meistens nur vermutet und hin und her diskutiert was den Leuten nichts nützt im Gegenteil sie tlw. sogar verunsichert
war bei mir nicht anders. Jetzt sind zumindest mal die Eibach Sportline abgedeckt was Bilder und Daten betrifft. Hoffe es hilft ein Paar Leuten ![]()
Hallo fjp, der ist ja ganz schön tief jetzt uiuiui !!!
Was hast Du denn vor gegen den Hängehintern zu machen ?
Servus, ja ist gut tief geworden aber ich wäre auch enttäuscht gewesen wenn nicht
vorne finde ich es perfekt, hinten wird noch eine 12mm Höherlegung der Firma Spaccer verbaut. Ist nicht ganz günstig deswegen wollte ich's erst mal ohne probieren obwohl ich von der Hängearsch Problematik wusste, aber ok jetzt wird's nachträglich gemacht und dann kehrt hoffentlich Zufriedenheit bzgl. der Tiefe ein ![]()
Was ist denn das fürn Teil ? Ein anderes Domlager hinten ?
Wo kommt das denn hin ?
Welchen Arbeitsaufwand hat man ? Braucht es ein Gutachten 19.3 ???
Ist wie eine Distanzscheibe nur eben für Federn, TÜV Gutachten gibt's mit dazu auch in Verbindung mit Tieferlegungsfedern, Einbau kann ich noch nicht sagen aber laut Hersteller müssen im optimalfall nicht mal die Federn ganz ausgebaut werden, sondern nur gespannt und dann die Spaccer einlegen.
Und wie geht der spacer um den Dämpfer rum ohne ausbau ?
Die sind anscheinend nicht durchgehend, wie genau da hab ich auch keine Ahnung, aber kannst dir ja mal auf der Homepage anschauen.
So nun ist auch mein Umbau fertig..
Entgegen wie fjp88 bin ich hinten ziemlich hoch, womit ich aber auch ziemlich unzufrieden bin, kann Eibach kein Mittelweg finden? ![]()
Hoffe es setzt sich noch etwas, hier mal ein paar Bilder, wenn noch mehr erwünscht sind, kann ich noch mehr posten
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03/10/29ed42437cc77ac540bba906330adbc3.jpg][Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03/10/39673c212cfa65ec742a65a70540cc9c.jpg][Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03/10/86db909b0f4033c5b8902c22bc8a624e.jpg][Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03/10/bdef35c0292276ff5b58fefb6163cbd6.jpg]
Hier mal Sommerräder probe gesteckt
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03/10/a0701bec2c20689a0ad01f12bd39fce6.jpg][Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03/10/c1146db6a8df3a0b36408bee83f58c60.jpg]
Was meint ihr so lassen oder Eibach mal anschreiben? Danke ![]()
Fahr doch erstmal ein paar Kilometer mit den Federn. Wenn sich hinten nichts weiter setzt kannst ja mal anfragen bei Eibach. Hast du vorher/nachher gemessen?
