FSC für das NAV Update ungültig
  • lad einfach die ganze map nochmal komplett neu runter..
    da is wohl mehr als nur die 1 datei banane..
    frische saubere karte und dann sollte es gehen
    klappt ja bei tausenden anderen auch auf anhieb
    Road Map Navi Experte CIC NBT
    Meguiar's Fanboy
  • So, die unendliche Geschichte hat ein Ende!
    Vielen Dank nochmal an Euch alle‼️
    Ich fasse das nochmal kurz zusammen:
    - ab Bj. 03/2010 wird USB Update supported
    - CIC Software muss nicht auf dem neuesten Stand sein
    - USB Stick 32GB formatiert nach FAT32 (SanDisk Cruzer Blade hat optimal funktioniert), hier möglichst per Programm formatieren (Rufus, guiformat, …)
    - Update startet automatisch, nachdem man den Stick in die USB Buchse gesteckt hat (Handschuhfach, wenn vorhanden), läuft nur bei eingeschalteter Zündung, kann aber fortgesetzt werden (dazu beim nächsten Mal das Update wieder mit OK bestätigen, auch wenn dort steht, das Update zu beginnen!)
    Hier noch eine gute Seite:
    bmwführung.de auf englisch /cic-prof-premium-mappe-wichtige-info/
    Hoffe, alle anderen haben mehr Glück mit funktionierenden USB Sticks und FSCs ??
    Einmal editiert, zuletzt von Heckman ()
