Abend zusammen,
weiß jemand ob man den Equalizer der ja beim Hifi-System fehlt durch codieren aktivieren kann
oder brauchts da andere Hardware?
Danke für Infos
528automatic
Abend zusammen,
Danke für Infos
528automatic
Wird wohl nicht so einfach gehen!
Da fehlt sicher einiges an hardware, ausserdem ist da auch nicht das selbe soundsystem verbaut (andere lautsprecher)
Mfg
Sandro
im CIC kann ichs dir leider nicht sagen aber im NBT kann man es via Codierung freischalten.
Freischalten geht immer, ob die sich aber einstellen lassen, und auch der klang veerandert wird
bei hifi wir der AMP doch nur fur die woofer gebraucht der rest leuft uber kabel
die codieerung bezieht sich auf Logik und läuft uber LWL .... oder nicht
Richtig, bis auf das Stereo laufen alle anderen AMPS über Most... bis März 2014... ab da ist der HIFI (ohne Prof) ohne Most und auch nicht Codier/Programmierfähig!
Alle am Most hängenden AMPS unterstützen den Equalizer... Problem hierbei sind lediglich die Boxen... grade bei Bass und Treble sieht BMW eine manuelle Erhöhung um 10db
vor. Durch den Equalizer und den Bassregler (zb) kann man den Bass effektiv um 20db erhöhen, und hierbei hat sogar das B&O System zu schlucken!
Ab der 35up (nächste Generation 5er 7er) soll es fix auf 10db begrenzt sein
Das bezweifele ich, aber das ist eine andere sachen mit den 20db
welchen Teil genau bezweifelst du? ![]()
Den anstieg um 20db das musste ja die doppelte lautschterke werden ![]()
nein nicht ganz. Ich habs wirklich ins Detail probiert, es wird nicht "lauter" sondern die Töne werden "stärker"
Ist schwer zu beschreiben. Fakt hierbei ist, wenn ich zb. beim B&O volllast drehe und den Bassregler voll nach rechts
klingts noch gut, jetzt habe ich aber noch den Equalizer, wenn ich da die Bassbereiche hoch drehe, dann übersteuern
die Woofer. Das wollte ich damit sagen. In Zukunft kann man entweder nur einen von beiden verstellen oder die eine
Verstellung bewirkt automatisch die andere Verstellung (im Hintergrund)
Verstehe ich das richtig?
entweder am equalizer oder unter klang und dann bass beides ( doppelt ) geht nicht
