Tankfüllstandssensor rechts
  • Hallo Leute
    Bei meinem F11 ist die Tankanzeige ungenau, ausgelesen Tankfüllstandssensor rechts ist defekt
    Wie kommt man am besten zu dem Sensor dazu?
    Im Ersatzteilkatalof finde ich nur einen Tankgeber ist dieser kombiniert oder ist das ein eigener Geber?
    Vielen Dank schonmal im Voraus für die Hilfe
  • Im Tank sind 2 Füllstandssensoren verbaut. Der auf der Beifahrerseite ist einzeln wechselbar.(ETK)
    Der auf der Fahrerseite ist im Tank integriert. Ist dieser defekt muss der komplette Tank getauscht werden.
    Glück gehabt, der auf der Beifahrerseite ist der Tankfüllstandssensor rechts ;)
  • Vielen Dank für die Info :)
    Hast du zufällig ne Teilenummer für den Sensor?
    Kommt man unter der Rücksitzbank dazu?
  • Grüße
    Ich habe das gleiche Problem mit dem Tank.
    Hast du das Problem mit dem Tank gelöst? Hast du den Sensor gewechselt, wo genau sitzt er? Weist jemand dass??
    Dankee
