Na das ist ja preislich noch im Rahmen.
Die Reinigung der Einlasskanäle ist dann aber nicht mit bei?
Die Drosselklappe sollte eigentlich nicht groß verdreckt sein, weil die AGR erst dahinter eingeleitet wird.
Was meinst du mit einlasskanäle?
Ich habe mir gedacht wenn schon das agr ventil dann auch gleich die drosselklappenstutzen inklusive ansaugbrücke und Ruhe habe ich dnab
Einlasskanäle in den Zylinderkopf.
Drosselklappe kannst dir sparen
Sind die leicht zu reinigen oder eher scher?
Strahlen mit Wallnussschalen, Ansaugbrücke alleine bringt nichts.
Kannst dir so vorstellen, die Ansaugbrücke ist die Nase und die Einlasskanäle sind die Nebenhölen.
Wenn die Nebenhölen zu sind, kriegst auch mit freier Nase nicht mehr Luft.
Hmm.... OK gibt es keine andere Möglichkeit die kanaele zu reinigen ohne wallnussschalen
Schau sie dir an, dann wirst es selber merken das es nicht anders geht
Danke dir erstmal, kennst du vllt jemand in NRW der das macht
Nein komme nicht mal ansatzweise aus der Gegend.
Hab jemand gefunden ist zwar etwas kostenspielig aber günstiger als wie alles neu
