Dieses Thema
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  2. F10-F11-Forum Allgemein
  3. F10 F11 - Fahrwerk & Bremsen
DSC Fehler
  • Dawid-ry
  • 19. Februar 2023
  • Dawid-ry
    Schüler
    Reaktionen
    7
    Beiträge
    103
    Leistung
    300 kW (407 PS)
    Modell
    Limousine (F10) - 535d xDrive
    Baujahr
    10 / 2014
    • 19. Februar 2023
    • #1
    Hallo zusammen,
    habe folgendes Problem. Mein 535xd hat während der Fahrt gebremst und wieder gelöst. Hatte zuerst den Verdacht, dass der Sattel fest sitzt. Scheibe hinten Links war sehr heiss. Die Scheiben und Belege waren mehr oder weniger hinüber, also habe ich nen gebrauchten Sattel und neue Scheiben und Belege für hinten geholt. Alles gewechselt und beim entlüften ist mir aufgefallen, dass keine Bremsflüssigkeit hinten links aus der Leitung ankommt. Fahrzeug ausgelesen und er spuckt mir den Fehler aus:
    DSC-Einheit: Bremsdrucksensor Hinterachs-Bremskreis, Abweichung vom Nullwert
    Der Sensor sitzt ja soweit ich weiß in der Einheit drin. Der Kolben sitzt beim bremsen hinten links nach dem Wechsel weiter fest! Muss dazu sagen, dass ich auch die Befürchtung habe, dass ein Keyless griff wahrscheinlich defekt ist. Können diese Fehler einen Zusammenhang haben, da ja das keyless an der JBB mit dem DSC verbunden ist? Ist übrigens der einzige Fehler der im DSC hinterlegt ist. Wie würdet ihr weiter vorgehen, bin über jede Hilfe dankbar. Auto wird jetzt erst nicht weiter bewegt, damit ich die neuen Scheiben nicht schrotte..
    • Zitieren
  • AltinB1306
    Individual - aber anders
    Reaktionen
    2.715
    Beiträge
    10.590
    Wohnort
    Wien
    Weitere Fahrzeuge
    e30 318i, e60 535d, e87 118d
    Leistung
    190 kW (258 PS)
    Modell
    Limousine (F10) - 530d
    Baujahr
    04 / 2015
    • 20. Februar 2023
    • #2
    Wennst wissen willst, ob es der Keyless Griff ist (was ich aber nicht wirklich glaube), dann zieh den Stecker vom Griff und lies den FS aus. Ganz einfach.
    Mein 520d im Wandel der Zeit | erster auf Facelift umgebauter F10 | M-Paket | Alcantara Dachhimmel | 4-Zonen Klimaautomatik | Keramikapplikation uvm.
    Das Auto, was mich gefühlt um ein paar Jahre altern hat lassen :motz:
    Mein 530d im Wandel der Zeit Vol. 2 - die Saga geht weiter :watchout
    Pampersbomber 1.0  :auto:
    Albatronix - wenns um das Thema Beleuchtung geht 😉
    • Zitieren
Ähnliche Themen
  • Vibration ab einer bestimmten Geschwindigkeit
    • mank3n
    • 27. August 2022
    • F10 F11 - Fahrwerk & Bremsen
  • Ausfall DSC Getriebe gestört
    • demichel
    • 22. Juli 2022
    • F07 - Alle Themenbereiche
Benutzer online in diesem Thema
  • 1 Besucher
