Bremse Vorne lässt sich nicht enlüften
  • Dann kannste jetzt nur den Schlauch an der Karosse ab machen und gucken ob da was heraus kommt.
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Im Bau: 5AL, 223
  • Am Übergang vom Schlauch zur Leitung im Radhaus.
    Im Bau: 5AL, 223
  • Die sind frei, meine Vermutung liegt beim ABS, das da Ventile per inpa etc freigegeben werden müssen zum entlüften, ist das eine Möglichkeit?
    Falls die Leitungen sich komplett leer gezogen haben sollen vorne?
  • Nein. Entlüften geht so. Hab letzte Woche erst noch bei mir das DSC getauscht.
    Im Bau: 5AL, 223
  • Hi, wie ging es dann weiter?
    Ich hatte eine ähnliche Situation bei einem hinteren Bremssattel, optisch war der Bremskolben einwandfrei, kein Rost, nix, funktionierte auch.
    Beim Versuch die Bremsklötze zu wechseln, gingen die neuen nicht rein, weil sich der Kolben nicht vollständig zurückdrücken lies.
    Das Ergebnis - Bremssattel defekt und müsste beim freundlichen erneuert werden.
