Codieren ist vielleicht das falsche Wort, eher Freischalten.
Folgende codierungen sind möglich:
Video während der Fahrt 1/3
• aus
• 3 km/h
• 8 km/h
• an
Aktiviere Video/DVD während der Fahrt. Diese Funktion ist nur dann
möglich wenn das Fahrzeug DVDs im Stand oder TV im Stand unterstützt. Um
diese Funktion zu aktivieren, muss zusätzlich ‘Video während der Fahrt
2/3’ und ‘Video während der Fahrt 3/3’ aktiviert werden. Falls
verfügbar, muss dafür auch ‘Video nur mit Handbremse’ deaktiviert
werden. (kodierbar in CIC)
Video während der Fahrt 2/3
• aus
• 3 km/h
• 10 km/h
• an
Nur in Verbindung mit ‘Video während der Fahrt 1/3’ verändern. Diese Funktion ist nur dann möglich wenn das Fahrzeug DVDs im Stand oder TV im Stand unterstützt. (kodierbar in CIC)
• an
• aus
• an
• aus
Video ist nur möglich wenn die Handbremse angezogen ist. Um Video auch während der Fahrt zu ermöglichen, setze diese Funktion auf ‘nicht aktiv’ und aktiviere alle Teile von ‘Video während der Fahrt’. Video während der Fahrt ist nur dann möglich wenn das Fahrzeug DVDs im Stand oder TV im Stand unterstützt.  Falls verfügbar, muss dafür auch ‘Video nur mit Handbremse – Zusatz’ deaktiviert werden. (kodierbar in NBT)
Video Format Unterstützung 1/3
• an
• aus
Wiedergabe von Videos in mehr Videoformaten wird unterstützt. Diese Funktion wird für ‘Video Wiedergabe USB’ und ‘Video Wiedergabe iOS’. (kodierbar in NBT)
Video Format Unterstützung 2/3
• an
• aus
Nur in Verbindung mit ‘Video Format Unterstützung 1/3’ verändern. (kodierbar in NBT)
Video Format Unterstützung 3/3
• an
• aus
DVD Menü Knopf bei Wiedergabe
• DVD Menü Knopf
• Titelliste Knopf
Beim Abspielen einer DVD wird anstelle des ‘Titellisten Knopfs’ ein Knopf eingeblendet um das eigene Menü der DVD aufzurufen, wie bei einem herkömmlichen DVD Spieler. (kodierbar in NBT)
Wiedergabe von Videos durch USB-Stick
• an
• aus
• aus (alternativ)
Wiedergabe von Videos, die sich auf einem USB-Stick befinden. (kodierbar in NBT)
Wiedergabe von Videos durch iPhone
• an
• aus
• aus (alternativ)
Wiedergabe von Videos des angeschlossenen iPhones. Dies funktioniert nur wenn das iPhone mittels eines Snap-In Adapters verbunden ist. Dies funktioniert nicht wenn das iPhone mittels eines USB Kabels verbunden ist. (kodierbar in NBT)
• aus
• nur mit Handbremse
• nur in ‘P’ Stellung
• nur mit Handbremse und ‘P’ Stellung
• nur mit Handbremse oder ‘P’ Stellung
Nur in Verbindung mit ‘Video nur mit Handbremse’ verändern. (kodierbar in NBT)
Hilft dies weiter?
