2015er F11 258 ps fällt durch AU
  • Ja
    Wie oben erwähnt muss der DPF bei der Partikelzahl ersetzt werden
    - Dezember ‘25 165.000km -
    bei mir wurden heute 5.000.000PN/cm3 festgestellt - erscheint mir wirklich extrem hoch. Kann das allein durch einen defekten DPF verursacht werden? Auto läuft sonst 1A.
    530d Eur6 ohne adblue 240tkm, SW & DPF original.
    glaub da kommt nen großes Problem auf dich zu.
    Hatte vor kurzen auch jemand ausm e90 Forum.
    Auch nen 30d 245Ps mit der SA Blue Performance.
    Für den gab es keinen neuen DPF zu kaufen.
    Dein DPF sollte der gleiche sein.
    Aufgrund der geringen gebauten Stückzahl gibts den nicht mal bei BMW und auch nicht im Zubehör.
    Er hat sich dann nen neuen DPF Monolythen einschweißen lassen und dann die AU geschafft.
    Ob der auch so lange hält wie nen Originaler ist fraglich.
    Bei der Partikelanzahl müssten deine Endrohre innen komplett verrußt sein.
  • Endrohre sind übrigens überhaupt nicht auffällig. Leicht dunkel Innen, aber es passt für mich nicht zum Messergebnis.
  • die beiden Teilenummern sind für deinen.
    18308512709
    18308513526
    Probieren kannst es ja mal mit dem aus dem Link.
    Siehst ja bei der AU gleich ob der auch gerissen ist oder nicht.
    Hab gerade erst gesehen das du 258Ps und nicht 245Ps hast.
    Das Problem mit der Verfügbarkeit hat nur der 245Ps.
  • Originaler Reman DPF mit neuer Keramik ist drin, nun 700.000 Partikel. Die Suche geht also weiter...
  • denke mal das wenn die Keramik defekt war und den ganzen Ruß durch Anlage hinten rausgeblassen hat, wirds jetzt wahrscheinlich etwas dauern bis alles wieder frei geblassen ist.
    2x sauber durchziehen und die Anlage ist sauber.
    100-200kmh reicht da 2x völlig.
    Da kommt so viel Abgasmenge das es alles mit raus nimmt.
  • Ich bin vor erneuter Messung 250km Autobahn gefahren, max. 160 km/h.
    Denke das sollte zum "Einfahren" doch genügen.
    Komischerweise zeigt er schon wieder 42g Russmasse. Werde wohl mal den Differenzdrucksensor tauschen und das Druckrohr zum Krümmer säubern.
  • Ja das reicht.
    Hast den DPF Tausch registriert nach dem Einbau?
