F10 / F11 gesucht
  • Einmal den 600€ Service von Getriebe, VTG und Diffs.
    Ansaugbrücke reinigen und Einlasskanäle strahlen.
    Dann einfach fahren mit dem Ding.
    Würdest du das
    "Einmal den 600€ Service von Getriebe, VTG und Diffs."
    Wenn einmal gemacht nochmal machen ? Oder reicht das
  • VTG alle 60tkm Ölwechsel
    Diff alle 100tkm
    Getriebe alle 100-120tkm
    So handhabe ich das.
    Wenn man es bei Simon machen lässt, dann einfach alle 100tkm die 600€ ausgeben und Freude dran haben das alles lange funktioniert.
    Diff alle 100tkm
    andere allgemeine Frage
    ist ein Diesel bei meiner Fahrweise (ca 20-25 km einfach zur Arbeit, Landstraße & zurück) + ab und zu längere Fahrten überhaupt angemessen?
    Benziner gibts ja kaum
    Gibt’s denn noch irgendwas, auf das ich achten müsste bei Besichtigung / Probefahrt?
    Typische Stellen? Rost? Geräusche? Steuerkette? Flüssigkeit ?
    Bedenken habe ich auch wegen der Luftfederung - gehen da nicht oftmals die Bälge etc kaputt?
    Generell noch eine Frage zu den Motorisierungen:
    Oftmals lese ich, dass es entweder der 520d oder der 530d sein soll und der 525d als Zwischending eher vernachlässigbar ist.
    Da diese wohl oftmals aufgrund von Bi-Turbo Probleme haben.
    Hat der 525d vier oder sechs zylinder?
    Ist das die Realität? Ist der 525d wirklich keine Option?
    Es gäbe nämlich noch einen 525d der wohl auch gut ausgestattet ist und Service etc hat.
    https://suchen.mobile.de/fahrz…tm_campaign=Recommend_DES
    Kostet 3k Festpreis mehr und hat statt 40t km mehr auf der Uhr
    Ausstattung Service etc wäre wohl wirklich alles gleich.
    Lohnt sich der Aufpreis & die 40t km mehr ?
  • ist ein Diesel bei meiner Fahrweise (ca 20-25 km einfach zur Arbeit, Landstraße & zurück) + ab und zu längere Fahrten überhaupt angemessen?
    Also dazu kann ich dir sagen dass ich noch weniger einfachen Weg zur Arbeit habe. Habe aber mit meinem keinerlei Probleme
    Man sollte halt alle Serviceintervalle einhalten
    Bälge habe ich auch schon getauscht, ging aber auf Kulanz damals.
  • Das rächt sich erst mit den Jahren.
    Bälge meist so 130-150tkm dann sind die durch
  • Bedenken habe ich auch wegen der Luftfederung - gehen da nicht oftmals die Bälge etc kaputt?
    Dann würde ja jeder 2te Diesel "kaputt" gehen.
    Man sollte ihn halt ordentlich warm fahren wenn man keine großen Strecken hat.
    Gut in meinem Fall, habe ich aber auch ne kompeltt neue ASB, und hab nach dem Einbau direkt AGR auf OFF setzen lassen bei den Jungs von DTP
    Also das sollte schon alleine sehr helfen
  • Gibt’s denn noch irgendwas, auf das ich achten müsste bei Besichtigung / Probefahrt?
    https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=403096144&utm_medium=socialmedia&utm_source=email&utm_campaign=Recommend_DES
  • Dann würde ja jeder 2te Diesel "kaputt" gehen.
    die Probleme kommen dann meist beim zweiten oder dritten Besitzer.
    Je höher die Abgasnorm desto empfindlicher ist die Abgasnachbehandlung auf Kurzstrecke.
    Schau dir die ganzen Schäden von den Diesel sämtlicher Hersteller an, kommen alle erst mit den Jahren wenn er durch paar Hände ging.
    Agr off ist bei Kurzstrecke zwar gut, aber auch wieder nicht.
    Er braucht länger um warm zu werden und dementsprechend startet die Regeneration auch wieder später und kann dann meist nicht abgeschlossen werden weil die Strecke dann nicht ausreicht.
    Macht dann wieder mehr Dieseleintrag ins Öl.
  • Also du meinst dann weit über 200k gelaufene Modelle ?
