F11 Bremsenservice hinten lässt sich nicht zurücksetzen
  • Bin gespannt ob du die Lösung findest. Habe das gleiche Problem, OE BMW Bremsbelagverschleissanzeige neu rein. Alles zurückgesetzt. Und die Anzeige springt immer zurück auf die 5000Km. Zählt dann nach
    Kurzer Zeit (und nicht 5000km) wieder zurück. so nach 200km sagt er noch 800km dann Service😩 Hat jemand einen BMW Spezi im nördlichen Ruhrgebiet der ggf. alles kann😁????
  • Man liest immer wieder, der Reset geht erst, wenn der Sensor getauscht ist. Aber das dürfte ja nur relevant sein, wenn der Sensor wirklich ausgelöst hat.
    Wenn der Sensor im Prinzip nur auf Durchgang geprüft wird, dann gibt es ja keine Möglichkeit dass das DSC erkennt ob es ein alter oder neuer Sensor ist.
    Zum Sensortausch: Ich hab an meinem F11 hinten Meldung Bremsbelagwechsel 5000 km gehabt. Rund 1500 km später hab ich neue Beläge drauf und KEINEN neuen Bremsbelagsensor rein gemacht (vergessen mit zu bestellen). Hab den Sensor bißchen auseinandergezogen und ganz normal wieder in den neuen Belag gedrückt. Dann im "Geheimmenü" da am Tacho mit paar Mal Drücken den Bremsbelagservice bestätigt / zurückgesetzt.
    Ergebnis: Alles wieder schön und Bordcomputer zeigt wie immer 70.000 km an. Kann von mir aus wieder runterzählen. Aber das macht der gefühlt nicht mehr so. Auch nicht an der Vorderachse, wo bmw selbst das letzte Mal Bremsen vorne komplett neu gemacht hat (hatte da noch Service Inclusive Plus). Der zeigt für die Vorderbremse nach 36.000 km immer noch die 70.000 km an.
    Ist mir aber nicht wichtig, da ich selbst Räderwechsel Sommer / Winter mache und da, und auch beim Auto putzen, immer mal schnell einen Blick zu den Belägen werfe.
    -> Fazit: Reset kann auch gehen, wenn Sensor nicht getauscht wurde.
  • Na klar geht der Reset wenn man den Sensor nicht tauscht, dafür darf er aber weder angeschliffen noch irgendwas defekt sein.
  • Zum Sensortausch: Ich hab an meinem F11 hinten Meldung Bremsbelagwechsel 5000 km gehabt. Rund 1500 km später hab ich neue Beläge drauf und KEINEN neuen Bremsbelagsensor rein gemacht (vergessen mit zu bestellen). Hab den Sensor bißchen auseinandergezogen und ganz normal wieder in den neuen Belag gedrückt. Dann im "Geheimmenü" da am Tacho mit paar Mal Drücken den Bremsbelagservice bestätigt / zurückgesetzt.
    Fährst halt sehr gediegen, dann zählt er so gut wie nicht runter.
    Aber sein Sensor ist defekt, das will er nicht glauben.
    Der ist zu geizig für 12€ nen Verschleißsensor zu kaufen.
  • Kurze Rückmledung meinerseits. Ich warte drauf, dass meine Werkstatt Zeit für mich hat.
    Hatte endlich mal Gelegenheit den vom DSC gemessenen Sensorstatus zu checken uns siehe da: "1. Stufe erreicht". (Wie werden die zwei Stufen denn messtechnisch unterschieden? Der Sensor ist ja nur zweipolig?)
    Passt nicht zum optischen Zustand der Beläge, aber die Werkstatt hatte auch nur auf selbige geschaut und das Kabel nicht gecheckt.
  • Es gibt nur eine Stufe. Diese Stufe wird auch bei einem Kabelbruch oder Defekt erreicht.
    Sensor am Stecker messen. Dann ergibt sich ob der Sensor defekt, durchgeschliffen ist oder ein anderweitiger Kabelfehler vorliegt.
    wie ich schon sagte, Sensor angeschliffen oder Kabel defekt.
