Upgrade von sa676 zu Hifi Professional oder match up 7/8
  • Da ich ewig keine Türverkleidung gefunden habe in Zimtbraun habe ich es anders gelöst.
    Siehe:
  • Siehe
    An sowas habe ich auch gedacht das ist ja dann wie beim X5 gelöst.
    Ich habe mir auch überlegt einfach das Plastik weg zu fräsen und die Original Blende drauf zu setzen. Ist aber ein bisschen riskant was kaputt zu machen und ich finde keine Blenden günstig nur für 100€ aufwärts.
  • Wie habt ihr das mit den hinteren Türverkleidungen gemacht?
    Komplett eingebaut oder das Leder Stück in der Mitte und die Lautsprecher Blende ausgebohrt und auf die Alte geklebt/ geschraubt?
    Ich hab irgendwann die richtigen gefunden und dann eingebaut. Ich habe beiges Interior.
    Aufpassenmuss man nur das die Gitter und Schrauben heile sind.
  • Ich hab irgendwann die richtigen gefunden und dann eingebaut
    Und davor ohne Lautsprecher hinten gefahren?
    Macht das ein großen Sound Unterschied ohne die 2 Lautsprecher?
  • Und davor ohne Lautsprecher hinten gefahren?
    Ja, ich habe zuerst alles Lautsprecher gewechselt und die hinteren Pappen mit den Lautsprechern eingebaut.
    Wurden natürlich nicht vom Verstärker angesprochen, das fällt nach der Aktivierung dann auf.
    Den Verstärker habe ich zum Schluß gemacht wegen dem LWL.
  • Servus,
    Sound System ist bis auf die beiden hinteren Lautsprecher in der Tür eingebaut.
    Ganz so überzeugt bin ich von der Hifi Professional nicht.
    Bei einer hohen Lautstärke und starken bässen hört man bei den meisten leidern bei beiden Subwoofer ein knister Geräusch wie wenn ein Stück Alufolie drin wäre.
    Ist das normal? Oder sind das die Kabel vom Subwoofer?
  • Das kommt dann wohl eher von gebrauchten Subwoofern. Das HIFI Professional funktioniert auch nur mit den genau passenden 8Ohm Subwoofern. Andere mit 4 o. 2 Ohm funktionieren nicht.
    Hab auch das Professional nachgerüstet, das ist Pegelfest bis zum Anschlag des Lautsprecherreglers.
  • Das sollte so passen.
    Wie gesagt, normal ist das Verhalten bei dir nicht.
  • Sind die H/K Subwoofer wirklich 8ohm. Ich habe einen E60 mit Individual Audio und überlege die underseatwoofer aus dem zu übernehmen.
