BMW F10 Soundsystem Upgrade? Welche alternative für das Standart System?
  • Hi!
    Kann mir einer sagen, wo der Originalverstärker sitzt? Habe ein Navi Professional drin.
    Habe ebenfalls die MT in den Vordertüren, ohne HT in den Spiegeldreiecken.
    Des Weiteren sind hinten im Himmel auch die MT verbaut, ob da HT auch drin sind
    kann ich allerdings nicht sagen.
    Also 3 Fragen:
    1. Habe ich einen Verstärker, wenn ja wo?
    2. Wie kann ich ohne Ausbauen der Sitze feststellen, ob die Bässe
    unter den Sitzen verbaut sind?
    3. Wenn ich die Eton B100 einbauen will, ist eine Frequenzweiche
    vonnöten für den Fall, dass ich die Bässe verbaut habe?
    Bin dankbar für jede Antwort :)
  • Habe heute mal ne Blackvue DR650GW-2CH Dashcam inkl BlackVue Power Magic Pro eingebaut und nach dem Einbau und etwas rumprobieren bekam ich ne Meldung das die Batterie leer ist, nebenbei lief noch die oben genante Anlage und mein Handy wurde geladen. Vor dem Einbau sollte die Batterie komplett voll gewesen sein da ich täglich 120km fahre und vor dem Einbau erst 50km unterwegs war.
    Jetzt ist meine frage ob nen Hifonics HFC 1000 Powercap reicht oder doch lieber ne zweite Batterie?
  • Hallo Zusammen,
    auch ich habe nur das Standard-Hifi-System und habe mich nach vielem Lesen und Probehören auch für das Eton System entscheiden. Die Eton B100 T und Eton SDA 150.4 Endstufe.
    Die Eton B195 NEO rüste ich ggf. später nach, denn habe gelesen, dass man aus dem original Subs von BMW unter den Sitzen mit ner guten Endstufe noch einiges rausholen kann. Und das wollte ich erstmal testen, bevor ich dann nochmal 400 Euro für die Subs ausgebe. Wenn es nicht ausreicht, rüste ich die dann nach, das ist dann die kleinste Arbeit.
    So nun zu meiner Frage, da ich dazu noch nicht wirklich was im Netz gefunden habe. Wie schaut es mit der Türdömmung aus? Ich kenne das von früher noch sehr gut, dass wenn man ein gutes System verbaut hat auch eine ordentliche Türdämmung her musste. Die macht klanglich unglaublich viel aus. Jetzt ist der F10 natürlich Preislich in einer Klasse, wo man erwarten kann, dass da schon ne gewisse Dämmung drin ist. Hat da jemand von euch schon Erfahrungen gemacht? Kann natürlich jetzt schon mal alles aufmachen und anschauen, aber wollte das eigentlich in einem Rutsch machen und dann natürlich alles vorrätig haben. Sollte man die Tür zusätzlich mit Alubutyl und Jehnert Dämmvlies versehen oder nicht? Bringt es dann noch viel mehr Hörunterschied?
    Dann habe ich natürlich auch noch dazu eine zweite Frage. Habe gesehen, dass die HMT-Lautsprecher nicht in der Tür selbst sondern an der Türverkleidund angebracht sind. Da schwingt der Laufsprecher natürlich mehr mit, was nicht vom Vorteil ist. Hat da jemand Erfahrungen und oder Tipps?
    Möchte mir nicht die ganze Arbeit machen um dann nicht das optimale aus dem System rausgeholt zu haben.
    Darüber hinaus, kann mir jemand schon berichten, welche Kabellänge ich ca brauchen werde? Verkablung Endstufe zur Baterie? Verkablung Endstufe zum Verteiler unter den Sitzen? Welche Kabelstärken habt ihr genommen bzw empfiehlt ihr!? Endstufe kommt in die Kompressormulde hinten im Kofferraum.
    Das Signal für die Endstufe die man den Subs abgreift, da ja das Vollsignal dort ankommt... gibt es da spezielle Stecker? Oder wie habt ihr das gelöst?
    Danke euch schon mal für eure Antworten, Tipps und Erfahrungen! :)
