N47 Reparatursatz Steuerkette
  • Hallo Leute,
    hat irgendjemand schonmal Erfahrungen mit dem BMW Steuerketten Reparatursatz mit der Teilenummer 11312452303?
    Hier wird die neue Steuerkette einfach durchgezogen und dann neu vernietet. Hat das schonmal jemand gemacht? Wie genau funktioniert das Vernieten?
    Lohnt sich überhaupt der Tausch von der oberen Kette? Die unteren Ketten würden ja dann alt - hier stellt sich mir aber die Frage, ob jemals eine der unteren Ketten gerissen ist. Meines Wissens nach reißt immer die lange obere Kette. Hat da jemand andere Erfahrungswerte?
    Da mein F10 bereits 260tkm gelaufen hat und vermutlich in 2-3 Jahren ersetzt wird, hatte ich überlegt nur die obere Kette zu tauschen, da ich langsam Kettengeräusche vernehme, bin aber unsicher, ob es sich lohnt.
    Viele Grüße
    Alex
  • Es reißt immer die obere Kette von HDP zu Nockenwelle.
    Die ist auch kleiner Dimensioniert als die von Kurbelwelle zu HDP.
    Wenn man dran geht immer alle Ketten und Gleitschienen ersetzen.
    Motor muss ja nicht raus, Getriebe raus reicht.
