Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem bei meinem F11 530xd bj. 2011.
Die elektrische Heckklappe lässt sich nicht mehr elektrisch öffnen oder schließen.
Ich kann die Klappe nur manuell öffnen.
Egal mit welchem Knopf ich es versuche, bei jedem dasselbe.
Wenn ich sie öffne entriegelt sie zwar aber die Motoren machen nichts.
Vielleicht hat oder hatte schon jemand das Problem und kann mir helfen.
Danke
Elektrische Heckklappe defekt
Sicherungen anschauen als erstes mal.
Sicherungen 153, 155 und 183 sind in Ordnung
hast Fehlerspeicher mal ausgelesen?
Die Antriebe verursachen einen Fehler wenn diesen was fehlt.
Sicherungen 153 und 183 passt, die sind fürn Antrieb.
Sicherung 155 ist das Schloss.
Notbetrieb Stufe 2 steuert die Antriebe nicht mehr an.
Wahrscheinlich hängst du bei dem.
801709 HKL-Motor links: Unterbrechung
801713 HKL-Hallsensor 1 links: Kurzschluss nach Minus oder Unterbrechung
801715 HKL-Hallsensor 2 links: Kurzschluss nach Minus oder Unterbrechung -
Fehler gefunden.
Antriebe ersetzen und es geht wieder.
Eine andere Wahl hast du nicht.
Durch die Fehler hängst im Notbetrieb.
Die beiden Hallsensorfehler verursachen Notbetrieb 1 und der Motorfehler verursacht Notbetrieb 2.
Deswegen werden deine Antriebe nicht angesteuert.
Gibt es eine Anleitung wie man diese tauschen kann?
Und wo ich diese herbekomme und welche es genau sind? -
kannst meines wissens nur bei BMW kaufen und nicht im Aftermarket.
sollte so rund 350€ das Stück kosten.
Himmel absenken dann kannst den wechseln.
Anschließend dann per Tester initialisieren.
