Nach Hebebühne viele Fehlermeldungen und falsche Tachoanzeige
  • Gruß an alle ,
    Habe nachdem mein f10 auf der Hebebühne und somit mit freien Rädern gelaufen ist viele Fehlermeldungen: Fahrstabiliesirung,
    Lenkung,Gurt strafft sich und das Fenster fährt plötzlich hoch…
    Und kurios der Tacho zeigt falsch an ca.20 mehr
    Die freie Werkstatt weiss nicht weiter und schickt mich zum freundlichen……
    Fehlerspeicher zeigt laut Wkst. Alles Ok😳
    Über Tipps wäre ich dankbar bevor ich zum Bmw Wien fahre.
    Gruß Mampf
  • Da muss ein Fehler hinterlegt sein. Andere Werkstatt aufsuchen.
    Sicherungen checken, wie ist der Zustand der Batterie? Um welches Fahrzeug handelt es sich? Motor etc.
    Paar Infos sind gut
    - August ‘25 158.000km -
  • Danke für die Antwort
    Mein Auto ist ein 535i f10 bj2013 vfl
    Die Fehler treten nach ~3 Minuten Fahrt auf.Nach Zündung aus und wieder an funktioniert es kurz.
    Habe selber nir bimmerlink zum auslesen, werde wohl um Fehlerspeicher auslesen zum freundlichen fahren müssen.
    Wie gesagt die Wkst wo ich war weiß nicht weiter.
    So ist das Auto fast unfahrbar.
  • Das Auto war wegen Vibrationen im Antriebsstrang auf der Bühne .
    Laut Wkst. hat man nur das Auto auf der Bühne (natürlich mit Räder ohne Bodenkontakt)laufen lassen. Ich war nicht dabei .
    Ca 3Minuten nachdem ich von dort weggefahren bin ist das Chaos losgegangen…
  • BMW Active Protection ist ein präventives Insassenschutzsystem, das bei erkannten kritischen Fahrsituationen automatisch Maßnahmen zum Schutz der Fahrzeuginsassen einleitet. Es strafft die Sicherheitsgurte, schließt Fenster und Schiebedach und leitet bei Bedarf eine automatische Notbremsung ein, um Folgeunfälle zu vermeiden.
    Ist das System bei dir verbaut?
    Fehlerspeicher auslesen mit richtigen Programm keinem Spielzeug.
  • Ja ist verbaut und genau das macht er auch unter anderem völlig grundlos.
    Hoffe nur das er mir nicht den Airbag mal lächelnd zuwirft🤪.
  • Melde Fehler behoben!
    Das ICM Modul wurde neu angelernt und alles funktioniert wieder!👍👍
    Laut Mechaniker passiert das wenn man zu lange und zu schnell das Auto auf der Hebebühne laufen lässt.
    Angeblich gibt es einen Werkstattmodus der das verhindern soll.
    Also aufpassen wenn ihr das Auto auf der Bühne habt……
    Lg Mampf
  • Top, danke für die Rückmeldung und allzeit gute Fahrt
