8-Gang Sportautomatik - Wechsel der Platine für die LED-Ganganzeige
    ich wollte kurz meine Erfahrung zum Austausch der Platine teilen, auf der sich die LED`s befinden. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen weiter, der ähnliche Probleme hat.
    Ausgangslage:
    Die LED-Anzeige an dem Gangwahlschalter funktionierte nicht mehr zuverlässig. LED`s gingen nach mehrmaligen wechseln durch die Gänge P-R-N-D einfach aus und verblieben auch so bis zum nächsten Motorstart.
    Vorgehensweise:
    1. Ausbau der Mittelkonsole:
      Der Gangwahlschalter wurde zuerst aus der Mittelkonsole ausgebaut, um an die dahinterliegende Platine und Verkabelung zu gelangen.
    2. Demontage und Überprüfung:
      Zuhause habe ich die Schalter-Einheit demontiert. Anschließend die Kabel einzeln auf Unterbrechungen oder Beschädigungen geprüft – Ergebnis: keine sichtbaren Defekte.
    3. Wiederaufbereitung des Kabels:
      Das Kabel wurde nach der Überprüfung wieder sorgfältig mit Gewebeband umwickelt, um den originalen Zustand bestmöglich wiederherzustellen.
    4. Austausch der Platine:
      Eine passende Ersatzplatine wurde bestellt (Kompatibilität beachten). Der Austausch verlief problemlos.
    Ergebnis:
    Nach dem Einbau funktioniert die LED-Anzeige wieder einwandfrei und leuchtet ca. 20% stärker.
    Siehe Video:
    Externer Inhalt youtube.com
  • Gibt auf jeden Fall zwei Versionen an Platine bzw Kabel.
    Verbaut bei mir die rechte Version, links hab ich die oben Ganghebel ausm Rechtslenker gekauft. Obs daran liegt weiß ich nicht. Rechts ist das Kabel wie deines, links ist es ein Flachbandkabel.
    Woher hast du deine Platine?
  • Ja die linke Platine ist für Fahrzeuge von 2010-2012. Die hatte ich auch bereits in den Händen (Händler versagen). Die unterschiede in der Platine und in den Kabeln liegt daran das es ja die 8 Gang-Sportautomatik gibt und den standart Wahlhebel. Die sind dann auch anders Aufgebaut und haben daher auch ein deres Kabel.
    ich habe meine Platine bei Aliexpress bestellt.
    LINK: https://a.aliexpress.com/_EGOK9xU
  • Die Variante des Sportwahlhebels hat sich 03/2012 geändert. Anderes Hardwaredesign und Software.
  • Ja das es nur 8-Gang Getriebe gibt im F10 ist mir bekannt. Aber das optische aussehen hat sich ja mal Zeitlich unterschieden.
    Hab wohl einen nach 2012 verbaut und gekauft einen von 2011.. shit! Aber es muss ja nur die eine LED umgelötet werden, das wird wohl einer schaffen in meinem Bekanntenkreis. :thumbsup:
  • Achso, bin davon ausgegangen du hast eine andere Platine (nicht Orig.) und entnimmst dort eine LED und lässt diese einlöten.
