Kein Ton nach ZGW Wechsel und SSD Upgrade, Gong/PDC funktioniert
  • Nach FA codiert oder FDL codiert?
  • Da fällt mir nur noch ein einen Hardware-Reset zu machen, also solange den Lautstärkeregler drücken bis das CIC neu startet und wenn das nicht hilft einen vollständigen Reflash des CIC zu machen.
    habe ich auch schon etliche male gemacht, kompletten Reflash noch nicht, das mache ich dann gleich, nächste Woche bin ich beim Codierer…
    Ich habe alle MOST Anschlüsse gecheckt, die ganze HU zerlegt alle kalten Lötstellen neugelötet, ich weiß echt nicht mehr was es sein kann und es ist alles beim Fahrzeug auf VO codiert bis auf das FRM, das sollte damit aber absolut garnichts zu tun haben nach dem was ich so gelesen habe.
  • Das kann nur die HU selbst sein. Für den Ton braucht die maximal noch einen Verstärker wenn der als SA vorhanden ist.
    Im Bench Setup braucht die HU den Controller, Display und Lautsprecher. Schon kann man von USB oder CD Musik spielen.
  • also kurzes Update, falls es wen interessiert:
    nach 30h Fehlersuche durch mir und 15h Fehlersuche durch einen Spezialisten in Wien (D&D, Genov) war minimal Feuchtigkeit im Verstärker, aber genau am DAC Chip und das in ausreichender Menge dass dieser eingegangen ist, dieser wurde gewechselt und es funktioniert alles wunderbar!
    Der Mann ist ein Zauberer und, dass das während dieser Nachrüstung passiert ist war zeitlich extremes Pech und das hat die Fehlersuche umso erschwert, da das genau nach dem Einbau der neuen Komponenten passiert ist die rein garnichts damit zu tun hatten…
