8HP komisches Phänomen
  • Ja, kannst du machen. Dann musst du aber die kardan tauschen.
    Nachrüstungen: 248, 2TB, 2VB, 316, 319, 323, 358, 3AC, 3AG, 417, 456, 4M8, 4U1, 524, 5AC, 5AG, 5AT, 5AR, 5DL, 5DP, 601, 609 (Evo), 610, 654, 6NR, 6WB, 710, 775, 8TH (KAFAS2), ZBE4, XE7, 8HP70
    Im Bau: 5AL
  • Such lieber länger nach dem passenden 8HP70 LCI.
    WTM
    Z8U
    SZC
    SZD
    Im Bau: 5AL
  • sind die Getriebe pre LCI und LCI identisch? Habe mal gelesen das etwas bzgl. Segeln geändert wurde?
  • Leute gibt es irgendeine möglichkeit ein Allrad getriebe in einen f10 mit nur Heckantrieb einzubauen ? Ich finde gefühlt den 8hp70 nur als allrad
    Wenn du den Deckel hinten am Getriebe tauscht schon.
    VFL haben so gut wie nie den Druckspeicher verbaut.
    Angeblich brauchst den fürs Segeln.
    Quasi LCI in VFL geht, VFL in LCI nicht.
    Außer das VFL hat auch den Druckspeicher.
  • Wenn du den Deckel hinten am Getriebe tauscht schon.
    Was aber nicht geht weil angegossen.
    Aber das Verteilergetriebe verbindet ja nur durch.
    Im Bau: 5AL
  • Ah genau, der war Teil des Gehäuses.
  • Ich hab einen Guten angebot für ein m550d getriebe bekommen einziges problem ist das der halt allrad ist. Ich wäre schon bereit kardanwelle, differential alles was nötig ist umzubauen aber ich hab null ahnung wie ich ein Allrad Getriebe in dem Auto zum laufen bekomm geschweige den an einem auto das es nie als allrad gab und das spenderfahrzeug nur als allrad. Kennt einer jemanden der das schonmal gemacht hat ?
