Kühlmittelverlust N57
  • Servus, ich habe seit März einen F11 530xd
    und vermute einen etwas erhöhten Kühlmittelverlust zu haben. (verdacht in zusammenhang DPF Reg.)… habe heute mal die ASB ausgebaut um den Kühlmittelflansch zu checken und auch mal die verkokung der ASB zu kontrollieren. Zwischen AGR Kühler und ASB ist mir an der Dichtstelle vom AGR Rohr eine etwas schmierig glänzende substanz aufgefallen.( siehe bild) Konnte da schon jemand erfahrung mit sammeln? (gemisch zu fett, Kühlwasser?)
    Vielen Dank im Voraus
    F11 530xd 2015 N57
  • AGR Kühler Rückruf schon gemacht?
    Hast Korens oder Borgwarner AGR Kühler drin?
    Borgwarner brauchst das du den aktuellen hast.
