Surren von der VA bis ca 80kmh
    bevor ich jetzt das Auto in die Werkstatt stelle möchte ich von euch ein Feedback haben.
    Auto F11 528ix also 4 Zylinder Turbo mit 245PS
    Seit ein paar Kilometer habe ich ein hoches surrendes Geräusch auf der VA.
    je nach Geschwindigkeit wird es schneller oder langsamer bzw. fängt es bei ein paar kmh an und ab ca 80 hört man nichts mehr.
    Was könnte das sein?
    TÜV hat das Auto vor ca 2000km bekommen, da war weder Radlager noch Antribswelle auffällig. Kann es das sein?
    Da ich ev. dachte das es das VTG sein könnte, hab ich mit xDelete mal den Allrad dekativiert.
    Das brachte auch keine Besserung.
    Hat wer einen Tip? Würdet ihr da noch weiter fahren, oder sofort in die Werkstatt?
    Und kennt wer eine gute Freie Werkstatt die sich mit BMW auskennt nördlich von Wien?
    THX
    LG
    Martin
  • das VTG sitzt auch nicht an der VA, da sitzt hinten am Getriebe dran.
    Das kann an der VA kein Geräusch verursachen.
    Wechsel mal das Öl im vorderen Diff.
    Allgemein mal alle Diff und VTG Öle wechseln.
  • Danke, die Öle hatte ich sowieso vor. Hat jetzt doch schon 170tkm runter.
    Das heisst dann wohl eher Differential vorne oder halt Radlager btw. Antriebswelle.
    Btw. Bin ich gerade 2km zum Bahnhof gefahren. Jetzt höre ich auch ein Geschwindigkeits Abhängiges leises "klopfen/ klackern"
    Problem bei uns ist eher mit freien Werkstätten die sich gut mit BMW auskennen...
    LG
    Martin
  • da wäre der wechsel schon lange fällig gewesen.
    VTG am besten alle 60tkm.
    Diffs alle rund 100tkm.
    Schon hält das alles auch.
    Dein klopfen/klackern könnte eine defekte Antriebswelle sein.
    Bestimmt Manschette gerissen und trocken gelaufen.
  • Gut möglich das hier schon alles mal getauscht wurde. Bis ca. 165tkm war das Auto immer direkt bei BMW.
    Auf jeden Fall Danke!
    LG
    Martin
    LG
    Martin
    dann wurde nie was getauscht.
    BMW sieht hier eine Lifetime Füllung vor.
    Was nicht so ist.
