Vibrationen beim gas geben mit Lenkeinschlag
  • BMW f11 520d KEIN xDrive, 190TSD KM EZ03/12
    Guten Tag zusammen, ich habe folgendes Problem:
    Bei meinem BMW treten im ganzen Fahrzeug spürbare Vibrationen auf, sobald das Lenkrad nach links eingeschlagen wird und gleichzeitig Gas gegeben wird. Die Vibrationen entstehen nicht beim Rollen, nur dann wenn das Gas betätigt wird. Bei sich öffnendem Lenkwinkel, wird das Geräusch entsprechend weniger.
    Meine erste Vermutung war Differential/Antriebswelle hinten rechts. Laut einem Kollegen der KFZ‘ler ist, sind allerdings meine Motorlager kaputt (beim Motorstart bewegt sich der Motor sehr stark, genauso beim abschalten) und könnten diese Geräusche verursachen. Kann das sein?
    Die kaputten Motorlager würden auch die zum Teil unsanften Gangwechsel bei lastwechsel erklären.
    Hatte schonmal jemand ein ähnliches Problem und kann berichten ob es sich um die Motorlager handelte? Gibt es sonst noch Optionen zu prüfen ob es sich nicht doch um ein Problem am Antriebsstrang handelt ?
    Vielen Dank vorab!
  • Ich hatte mal einen E46, der durch defekte Motorlager starke Vibrationen beim Beschleunigen in der Kurve hatte, das kann schon sein.
