F11 Fahrwerk - mehr Comfort gewünscht
  • schau mal ob es die Supersport Federteller noch gibt.
    Damit hat man 10mm oder 15mm tiefe erzielt.
    Könntest dann Seriendämpfer und Federn fahren und hättest dann deine gewünschte Tiefe.
    Leider findet man nichts . Auch bei supersport gibt's nix mehr , selbst die Internetseite ist weg .
    Also die Option fällt wahrscheinlich flach .
    Habe ich auch schon nach gesucht, leider nicht und nirgends mehr gefunden. ;(
    Hab ich auch schon gesucht, gibts schon lange nicht mehr, leider!
  • Runflat und NonRunflat macht echt viel in der Härte aus.
    Wahrscheinlich reichen dir NonRunflat auf den 18" schon.
    Ich finde das 17" Runflat schon so hart sind wie 19" NonRunflat.
    Danke für den Tipp mit den Federtellern.
    Hab gerade noch einen Satz auf Kleinanzeigen ergattern können, neu, direkt von Supersport :thumbsup:
    Dann wird es das Standard Fahrwerk mit nur mehr 20mm Tieferlegung :)
  • Ich liebe mein EDC Fahrwerk. Nur die Comfort+ Stellung ist eher wie ein "Hüpfball" :D Da wippt er gewaltig nach...aber ansonsten eine saubere Abstufung. Comfort für den Alltag und Sport wenn man es mal krachen lassen will...eine feine Sache...
    Nur jetzt kommt der Hacken. Nach 210.000Km müsste es ausgetauscht werden, da ich so keinen TÜV mehr bekomme. Ist alles etwas Verbraucht. Mein Schrauber hatte ihn beim letzten TÜV schon mit Engels-Zungen durch bekommen..
    Kostenpunkt über 4000,-€ mit Einbau....Das ist Fies....und kann ich leider nicht leisten..
  • Dämpfer kosten 2350,80€.
    Über nen 1000er fürn Einbau halte ich für etwas hoch.
    Nachrüstungen: 248, 2TB, 2VB, 316, 319, 323, 358, 3AC, 3AG, 417, 456, 4M8, 4U1, 524, 5AC, 5AG, 5AT, 5AR, 5DL, 5DP, 601, 609 (Evo), 610, 654, 6NR, 6WB, 710, 775, 8TH (KAFAS2), ZBE4, XE7, 8HP70
    Im Bau: 5AL, 223
    Für vorne und hinten bist du weit mehr los als 2350,-€
  • Nicht wirklich.
    Im Bau: 5AL, 223
  • Ist alles etwas Verbraucht.
    was heißt denn verbraucht? Ist es undicht?
    Gruß Whiskey :bmw-smiley:
