Plötzlich alle Lämpchen an - DSC RPA ABS
  • Moin Leute,
    heute beim einfahren in die Werkstatt, BLING und alle Lampen an.
    DSC, ABS, Parkbremse. Einfach alles
    Mit Launch x431 ausgelesen und anbei der Fehlerbericht.
    Raddrehzahlsensor vorne rechts gab kein Signal. Nix ließ sich löschen.
    Nach Hause (kein Notlauf aber Getriebe schaltet spät) und Auto abgestellt.
    Eben wieder ins Auto, alle Lampen aus. Ich fahre, alle Lampen aus. Nehme mir das Tablet, lese aus, DSC immer noch die drei Fehler, aber Raddrehzahlsensor vorne rechts gibt wieder Signale. 2min später, BLING alles wieder an, aber der Raddrehzahlsensor gibt trotzdem Signale.
    Verstehe absolut nicht wo nun das Problem liegen soll. Einmal der Bericht und die drei DSC Fehler die nicht verschwinden
    Kann da jemand helfen?
  • Das heisst der Sensor vorne rechts ist nicht elektrisch defekt sondern merkt beim fahren eine unplausubilität des Signals.
    Also Sensor neu machen
  • Oft sind es ein Batterieproblem wenn viele Fehler plötzlich da sind.
    #1 ist Comfort Access Türgriffe mit ein Teil oder voll Kurzschluss. Gleiche Stromkreis als DSC. Manchmal ist der Sicherung sogar durch, sonst Entladung der Batterie. Schau nach 5 Amp Sicherung #2 ins Handschuhfach.
    Batterie voll laden mit ein AGM Charger beim Ladepunkte unter der Motorhaube.
    MFG,
    MunichMark
    2014 535XD
    Luxury Line
    Alpinweiss / Mocca
    AC Schnitzer FW 30-30
    18" Michelin Pilot Sport 4S
    18” Michelin PA4 Winter
