64 Farben Ambiente Codieren/FA schreiben
  • Hey Leute,
    Ein Bekannter hat bei seinem F10 11/2012(VFL mit NBT) bereits ab Werk die einfarbige orangene Ambientebeleuchtung verbaut. Nun hat er die 64 Farben Ambientebeleuchtung nachgerüstet, also eingebaut, muss diese aber noch codieren.
    Bei Esys und BimmerCode findet er jedoch den Eintrag „Color_Switch_Ensemble“ nicht. Dort wählt man ja die 10 Farben aus und codiert dann eigentlich.
    Muss er jetzt den FA neu schreiben? Und welche SA muss da geschrieben werden?
    Was ich gefunden habe ist die SA 4UR, die aber bereits vorhanden ist, da er schon Ambiente ab Werk hat. Oder gibt es noch eine SA, die dazu geschrieben werden muss?
    Sein Auto ist eines der ersten Modelle mit NBT und iLevel Stand ist irgendwas mit 2013.
    Muss er da erst das iLevel updaten oder reicht die Codierung bzw. SA und den FA neu schreiben aus?
    FA schreiben, Codieren wäre kein Problem, wenn wir die passenden Einträge kennen würden.
    Wenn aber doch das iLevel geflasht werden muss, kann da jemand per Remote behilflich sein?
    Danke schonmal für eure Hilfe! :saint:
  • Keine Chance. Die Ambiente ist erst ab LCI 07/2013 per LIN gesteuert.
    Module und Verkabelung müsste komplett geändert werden und das FRM getauscht.
    okay, also die Beleuchtung ist dann einfach nur mit 12V ein/aus gesteuert und nicht mit dem BUS System verbunden?
    Mir wurde jetzt von ein paar Leuten gesagt, dass das möglich sei, aber im schlimmsten Fall das Steuergerät geflasht werden bzw. die Software/iLevel geupdatet werden muss. 😅
    Aber zuerst sollte ich die Codierung versuchen, nachdem SA/FA geschrieben wurde.
    Aber dann brauchen wir da gar nicht mehr weiter versuchen, was zu codieren.
    Danke dir!
  • Aber dann brauchen wir da gar nicht mehr weiter versuchen, was zu codieren.
    Richtig.
    Die Ambiente ist bei vFL einfach nur an die Instrumentenbeleuchtung gekoppelt und wird über diese in der Leuchtkraft gestellt.
  • Mir wurde jetzt von ein paar Leuten gesagt, dass das möglich sei, aber im schlimmsten Fall das Steuergerät geflasht werden bzw. die Software/iLevel geupdatet werden muss. 😅
    Klingt nach Facebook Experten
