Gibt es eine neuere Software? Fahrzeug History kann nicht angezeigt werden?
Danke für eure Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Ulrich
neuste Software?
Die Version 003.013.001 entspricht der Update Datei UPD05081 und ist gleichzeitig die letzte bzw. neuste Version.
Die Software hat grundsätzlich auch nichts mit der Anzeige der Servicehistorie im iDrive zu tun. Wird die Servicehistorie nicht angezeigt hat das andere Gründe.
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Was ist den zu tun, das das mir der Historie geht?
In welchem Menü suchst du danach? Fahrzeugstatus > Service > ganz oben Service Historie?
Da ist kein Menü Punkt Service Historie, das ist ja das komische?
Ist dann die generelle Software der Menü Führung alt? Defekt?
wenn dein Auto zu alt ist, gibt es die Service Historie nicht.
Die wurde erst später eingeführt.
Am Anfang gabs ganz normal das Scheckheft in Papier wie früher.
Hättest dein Profil sauber ausgefüllt, könnte man es sofort sagen ob das bei dir zutrifft.
Kann aber auch einfach per Codierung deaktiviert sein.
Das Fahrzeug ist Baujahr 7/2015, da sollte es den Eintrag im Menü schon geben.
Leider nicht
Dann wurde der wegcodiert. Evtl. auch die Headunit/ HDD mal getauscht.
Ist das Fahrzeug schon länger in deinem Besitz oder wurde es erst erworben?
erst frisch erworben
