PDC nachrüsten F11 VfL
  • Hallo ihr lieben,
    ich kaufte mir kurz vor Weihnachten einen kleinen Traum, 530 XD aus 2011, CIC Prof, M Paket ab Werk,softclose, Xenon, El.Ahl Sportfahrwerk etc.
    Nun ist mir während ich beim abholen war, das die Kiste kein PDC hat.... Die meisten Beiträge sind (leider) schon etwas älter daher erhoffe ich auf neuere Erfahrungen und Richtwerte eurerseits. (Keine Ahnung war der Typ damals 500€ sparen musste -.-)
    Bisher festgestellt:
    Das vorhandene JBE hat keinen PDC Anschluss, also habe ich ein passendes, gebrauchtes besorgt, ebenso die Kabelbäume in den Stoßstangen für vorne und hinten + Passende Halterungen dafür welche eingeklebt werden. (Hinten ist erstmal am wichtigsten)
    Nun habe ich von den Sensoren aus 12 Leitungen die ich bis zum JBE ja verlängern müsste, gibt es hier Pin Belegungspläne am jbe ?
    -> eine Einbindung ins vorhandene cic ist ein "muss"
    Kabelfarben
    Gelb ×4
    Grün/Braun ×4
    Braun ×1
    Lila/Braun ×1
    Grau/Braun ×1
    Braun/Grün ×1
    Sensor 1
    Gelb
    Grün/Braun
    Braun/Lila
    Sensor 2
    Gelb
    Grün/Braun
    Rot/Braun
    Sensor 3
    Gelb
    Grün/Braun
    Braun/Grau
    Sensor 4
    Gelb
    Grün/Braun
    Braun/Grün
    (Ich gehe von aus das Gelb und Grün braun später zusammengeführt werden und als eine Leitung zum jbe weitergeleitet werden)
    Ebenso finde ich den Stecker nicht, wo ich die "neuen Leitungen" einpinnen kann, also der Stecker welcher auf das JBE kommt.
    Das es noch codiert werden muss, etc ,dafür habe ich vermutlich jemanden an der Hand.
    gibt es mittlerweile einfachere Lösungen ?
    Soweit mir bekannt gibt es im LCI Bereich extra Steuergeräte für die Pdc's ....besteht hier vllt eine Möglichkeit das ganze einfacher zu initiieren?
    Ich danke schonmal 🤗
  • Endlich mal jemand der sich bevor er Fragen stellt, selber auch mal Gedanken macht.
    Also das LCI PDC Steuergerät hat eine andere Relevanz und ist hier nicht von Nöten.
    Die neue JBE musst du mit Esys codieren und dazu brauchst ein Enet-Kabel.
    Grundsätzlich kannst du die JBE mit PDC-Stecker schon verbauen und ohne PDC codieren. Dann wird die dir aber in Esys als falsches Modul angezeigt. Ist aber egal.
    Welches Produktionsdatum hat denn dein Fahrzeug in 2011? Da gibt es Abhängigkeiten im Monat.
    Du bräuchtest, falls noch nicht gekauft, den passenden Schalter neben dem Gangwahlhebel für PDC. Aber auch hier gibt es Abhängigkeiten zu anderen Ausstattungen.
    Vorne:
    X187*1B ist der Verbindungsstecker vorne Rechts unter dem Scheinwerfer.
    Hinten:
    Nachrüstungen: 248, 2TB, 2VB, 316, 319, 323, 358, 3AC, 3AG, 417, 456, 4M8, 4U1, 524, 5AC, 5AG, 5AT, 5AR, 5DL, 5DP, 601, 609 (Evo), 610, 654, 6NR, 6WB, 710, 775, 8TH (KAFAS2), ZBE4, XE7, 8HP70
    Im Bau: 5AL, 223
  • perfekt die Bilder helfen mir schonmal sehr 🤗
    Mein Fahrzeug ist von 06/2011
    Ich scheine aber nicht völlig auf dem Holzweg zu sein, zumindest so, das ich mir den Kabelbaum selber herstelle...
    Stecker und crimpkontakte habe ich mittlerweile finden können und auch in Bestellung gegeben (Anschluss am jbe)
    Mit dem esys muss ich mich dann nochmal auseinandersetzen, kenne nur nc* i"pa etc, aber bekomme es auf meinem neuen Laptop nicht installiert ( zum Glück gibt es heutzutage genug Leute die das können😅🤣)
    Gibt es sonst noch irgendwas zu beachten ?
  • Die JBE sollte die passende Teilenummer haben. Ansonsten können dir hier auch einige das remote codieren.
    Wenn du den Kabelbaum selber bauen und es schön haben willst, dann gibts hier Kabel in passenden Farben:
    Kabelknecht.de - Ihr Kabelfachmann
    Im Bau: 5AL, 223
  • JBE V2 (BMW 61 35 9 244 392-01, HW 5.2.1 / SW 9.22.1, Produktionsdatum 03.12.2010
    Habe ich mir besorgt. Hoffe das ist korrekt 😅
  • Ich glaube das ist eine vom F10. Aber nicht ganz sicher. Siehst du aber in Esys wenn die verbaut ist.
    Im Bau: 5AL, 223
  • Kann die Teilenummer nicht genau sagen aber eine V2 passt bei F11 und PDC nicht.
  • Ja man findet leider kein passablen Aussagen
    Selbst hab ich das V6 verbaut, nur halt ohne pdc Anschlüsse bzw nicht vorhandenen Pins 👀
    Das jetzige ist ein Komplettpaket aus einem Schlachter, wie mein Vorredner sagt, vermutlich aus einem F10...
    bin mir auch nicht zu 100% sicher was genau das jbe letztendlich steuert....ich sehe es derzeit eher als "Verteiler" an ...und hoffe das ich keine anderen ausstaungsverluste habe
  • Die JBE Steuert alle möglichen Sachen. Scheinwerferreinigung, Wischer, Standheizung, Fensterheber, Sitzheizung, Zentralverriegelung, Heckscheibenrolle (F10).
    Die sind so günstig, da kann man sich auch mal das passende besorgen.
    Im Bau: 5AL, 223
    ja definitiv, teuer sind die nicht... wie bekomme ich am einfachsten heraus was passend wäre ? leebmann etc brauch ich nicht fragen, da spuckt der mir immer aus "nicht passend" xD
