Hallo zusammen, wieder eine Frage zu meinem N53 Motor.
Wenn ich starte habe ich 150 bar Raildruck, nach kurzer warmlaufphase fällt dieser auf 4-6 bar. Motor läuft und ich kann fahren, habe das aber nur langsam getestet, Auto ist nicht zugelassen. Fehler ist reproduzierbar.
Hätte zuerst nicht gedacht das der Motor mit 5 bar Raildruck läuft, im Fehlerspeicher war nur Raildruck Plausibilität. Habe zuerst gedacht es wäre nur der Sensor. Mit neuem Sensor mittlerweile das gleiche Problem. Der neue lief zuerst besser, zeigte zuerst auch 200 Bar an.
Mittlerweile denke ich das es bestimmt die Hochdruck Pumpe ist.
Im Kalten Zustand ist Raildruck immer da.
Hat das jemand schon mal gehabt? Ist das typisch für defekte Hochdruckpumpe? Oder kann vielleicht etwas anderes defekt sein?
Vorbesitzer hatte gemeint Hochdruckpumpe wurde getauscht...
11A702 Raildrucksensor, Plausibilität: Druck zu niedrig
F11 523i N53
Danke für eure Hilfe
