Geräusch defekte Lichtmaschiene?
  • Hi zusammen,
    Seit heute nach längerer Fahrt dieses surrende Geräusch. Ich kann nicht wirklich identifizieren wo es genau her kommt. Hat jemand ne Idee. Ich vermute vielleicht defekte Lichtmaschiene. Kann man das schnell testen ohne Laptop?
    Externer Inhalt youtube.com
    535i 2010
    Braten dank schon mal.
    Gruß Stefan
  • Eben die Spannung gemessen im Kombi Geheimmenü.
    Das scheint völlig normal zu sein.
    Ich hab nochmal mit dem Handy aufgenommen und rumgeschwenkt und das scheint von der Rückseite Fahrerseite unten zu kommen. Aber was sitzt da außer dem Anlasser?
    Motor N55
    At Mods: vielleicht verschieben
  • Update:
    Geräusch ist wahrscheinlich etwas mit dem Getriebe. Fahrzeug hat ein zweimal gezuckt beim schalten und dann schlecht beschleunigt. Ist dann ein paar Meter weiter in Getriebe Störung gegangen.
    Mal schauen, was das schon wieder ist.
    Ich hatte auch auf Youtube ein Video gesehen mit genau dem Geräusch, der sagte es kam von zu wenig Getriebeöl.
    Wundert mich, weil es ja auch beim Hochdrehen im Stand kam. Habe aber vor 1500km ne Getriebeölspülung machen lassen. Also möglich.
