Moinsen zusammen, ich habe einen N53B30 Motor im Dicken verbaut. Ich habe einen originalen NoX Sensor installiert. Laut der mit Bimmerlink ausgelesenen Lamba1 und 2 vor Kat arbeitet der Sensor auch und es wird von Homogen auf Schichtladung umgeschaltet. Na ca. 3 Minuten Fahrt, wechseln die Lambdawerte zwischen 1 und 3. Kurzzeitig auch unter 1 (Desulfatisierung). Nach einiger Zeit scheint der NoX Sensor aber keine Werte mehr zu liefern und es bleibt bei Lambda 1. Gestern hatte ich auch 4 Fehlermeldungen (siehe Anhang). Fehlermeldungen gelöscht und heute morgen wieder Lambda 1-3 aber nur für kurze Zeit. Ich habe nach dem Einbau des Sensors nur die Adaptionswerte mit ISTA gelöscht, da ich den Menüpunkt wechsel des NoX Sensor nicht verfügbar hatte, kann das dieses Verhalten auslösen? Vielen Dank schonmal vorab, für Eure Antworten. Grüße
NoX Sensor zeigt merkwürdiges Verhalten
Kurzschluss nach plus oder Masse?
Der Regler ist im Weg 😂
Moin, danke für deine Antwort. Kurzschluss nach Plus oder Masse, dazu müssten ja die Kabel abisoliert sein und gegen die Karosse kommen. Das kann ich ausschließen. Mit "der Regler ist im Weg" kann ich im Moment nichts anfangen. Grüße
Sensor defekt. Erneuern.
Bestelle jetzt den Noxem und dann ist hoffentlich Ruhe.
