Keiner hier eine Idee
BMW F11 / N47D20T1 – Fehler 290900 Frischluftsystem
Würde AGR off nehmen und dann hat es sich auch schnell mit dem Fehler ¯\_(ツ)_/¯
So endlich wurde die Zeit gefunden um heute die Elektrodiagnose zu machen.
Erst wurden viele Leitungen überprüft und nichts herausgefunden bis wir zu den Sensoren Übergangen sind, und haben festgestellt das der Sensor Abgastemperatur nach AGR Kühler permanent einen falschen Wert ausgibt
Er zeigte immer wärmer an als es ist genaue Grad kann ich nicht sagen da bmw bei dem Bauteil nur 3 Bereiche nannte 20 50 und 100 Grad Celsius.
Der Sensor wurde Versuchs Weise abgesteckt und siehe da das Auto nimmt natürlich einen Ersatz Wert 40,96 Grad und der Fehler von der Leitungsunterbrechung ist natürlich auch gekommen, abeeer das Auto fährt jetzt seeehr ruhig und der Fehler 290900 ist nach 50 km nicht mehr aufgetreten.
Ich bestelle den Sensor und werde nochmal berichten
Also um es kurz zu machen der AGR Kühler war versottet Reinigung hat den fehler behoben.
Vermutlich wegen den vorherigen Fehlern hat dieser sich nach 25tkm wieder zugesetzt.
