Gelöst : Das Bremspedal ruckelt im Stand
    ich wollte mit euch teilen, dass ein Problem für nur 18 € behoben werden kann.
    Symptome:
    Im Stand an der Ampel (in D) ruckelt das Bremspedal. Etwa alle 20 Sekunden gibt es ein metallisches Geräusch, wenn das Auto warm ist. Es wird kein Fehler angezeigt, weder mit Carly noch mit ISTA.
    Die BMW-Werkstatt konnte nichts finden, hat aber 175 € fürs Auslesen verlangt.
    Ich habe online nichts dazu gefunden – kein Forum, gar nichts.
    Eine kleine super Werkstatt meinte, dass es zu 80 % der Bremslichtschalter ist. Und tatsächlich: 18 € später und nach 20 Minuten Einbau war das Problem weg.
    Hier einen sehr hilfreiche Video:
    Externer Inhalt youtu.be
  • Wie äußert sich der Ruck? Als würde man das Bremspedal ganz kurz loslassen = der Bremsdruck sinkt kurz ab und steigt eine halbe Sekunde danach wieder an?
  • also bei mir war wie ein Schlag in die pedale + Metal Geräusch.
    Mit Auto Getriebe wenn man anhält schaltet sich im background der P modus, wenn der Bremslichtschalter defekt ist dann versuche das auto vielleicht zu starten aber das Bremspedal ist gedrückt dann passiert das.
    (Sorry für das schlechte deutsche)
