Luftmasse zu hoch N47
  • Moin Männers
    Seit ein paar Tagen ploppt die mkl manchmal auf.
    Luftmasse zu hoch. Hab mit ein paar Leuten gesprochen und war bei Bosch. Aussagen sind immer wieder: kann alles mögliche sein. Muss man sich durch probieren.
    Agr Rückruf war vor 1 1/2 Jahren. Asb wurde vom Vorbesitzer Anfang 23 getauscht.
    Mit wurde nahegeleget erstmal den DPF und das agr Ventil zu reinigen.
    Hab mal mit Ista ein bisschen rumgespielt.
    Kann man daraus schon einen Ansatz zur Fehlersuche finden?
    Besten Dank.
    20260701_165435.jpg20260703_134813.jpg20260703_134742.jpg20260701_193010.jpg20260701_192908.jpg20260701_192230.jpg20260701_191355.jpg20260701_191235.jpg20260701_195553.jpg
  • Was soll der Ladedrucksensor?
    Prüfplan von Ista durchgehen
  • Hey konnteste das Problem beheben einfach genau das gleiche Problem wie du....
    Auch komischerweise mit den gleichen zuhohen Luftwerten.
    Meine Vermutung ist das einer von den Beiden Unterdruckdosen Probleme macht aber welche von beiden ?
  • Hab letzte Woche den dpf ausgebaut und zum Reinigen abgegeben. (Auf Empfehlung von mehreren leuten) Am WE hab ich ihn wieder eingebaut und bis jetzt noch keine Meldung bekommen.
    Interessanterweise Schaltet mein Getriebe jetzt auch fast wieder wie ein Neuwagen 🤣
    hab aber auch das diff öl getauscht
    Bei ner defekten Unterdruck Dose hättest du glaube ich deutlich weniger Leistung :/
  • Freut mich zuhören das deiner wieder läuft.
    Bei meinen isses halt so das er ab 3500 umdrehungen von 1,3 bar auf 0,7 unterbricht....
    Und Dpf wurde bei mir vor 30tkm gereinigt aber danke für deine Anwort.
  • Ich fahre einen b47, bei mir leuchtete auch die mkl und Leistung wurde reduziert. Problem war hier die Drosselklappe. Diese wurde getauscht, seitdem läuft er wieder problemlos.
