Klimabedienteil ohne Funktion
  • Hallo, ich habe einen BMW F10 535d bj 2014 gekauft mit Kettenschaden. Kette und Lagerschaden habe ich getauscht, auto läuft wieder prima. Allerdings funktioniert das Klima-Bedienteil überhaupt nicht, es leuchtet nicht, funktioniert auch nicht. Mir ist es wohl beim Kauf nicht aufgefallen. Im Fehlerspeicher steht keine Kommunikation. Die Sicherungen habe ich bereits alle überprüft, die sind in Ordnung. Ich hab zwei gleiche Klimabedienteile quergetauscht von Kollegen, leider ohne erfolg… hat jemand eine oder? Oder konnte mir mit Schaltplänen weiterhelfen?
    Lg
  • Stecker nicht richtig drin? Den Fehler gabs schon einmal.
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Im Bau: 5AL
  • deantpc
    Hat den Titel des Themas von „Klimabedeinteil ohne Funktion“ zu „Klimabedienteil ohne Funktion“ geändert.
  • Ja beide stecker sind richtig eingerastet, hab auch hinten mal gegen gedrückt, ohne Veränderung
  • Sicherung 11 im Sicherungskasten vorn hinter Handschuhfach prüfen. Soll: 7,5A
    Im Bau: 5AL
  • Hier die versorgung:
    Im Bau: 5AL
  • Merci ! Checke morgen mal ob an der Sicherungen überhaupt 12v anliegen, das hab ich heute nicht gemacht
    Masse hatte ich auch noch nicht gecheckt :)
  • Kurzes Update:
    Habe direkt an der Sicherung F11, 12V gemessen, i.o.
    Am Klimabedienteil A95 hab ich Pin 1 (Plus) gegen Karosseriemasse gemessen, nichts. Dann noch Pin 1 (Plus) gegen Pin 2 (Masse), auch nichts.
    Die Plus und Masseleitung vom A95 bis zum Steuergerät A34 hab ich auf Durchgang geprüft, ist auch i.o.
    Ist das Steuergerät A34 kaputt? Hab gesehen die gibts günstig gebraucht, muss ich dabei was beachten? Muss es codiert werden?
