Doppelter USB-C Ladeanschluss Mittelkonsole
  • Hier mal eine kleine Hilfestellung wie man USB-C in der Mittelkonsole nachrüstet.
    Es Gibt vier verschiedene Varianten von USB-C Anschlussmodulen von BMW passend für die Mittelkonsole.
    - 1x USB-C Ladeanschluss - Teilenummer: 84108711940, 84105A84161
    - 2x USB-C Ladeanschluss - Teilenummer: 84108711938, 84105A84160
    - 1x USB-C Daten- und Ladeanschluss - Teilenummer: 84108711939
    - 2x USB-C Daten- und Ladeanschluss - Teilenummer: 84105A3C3B7, 84105A8D637
    Die beiden "USB-C Daten- und Ladeanschlussmodule" haben zusätzlich zum Versorgungsstecker einen HSD-Anschluss für das USB-Kabel zur Headunit. Diese funktionieren aber höchstwahrscheinlich nur mit dem NBTevo. Ich habe zu meinem NBTevo noch keine HSD Leitung liegen, daher kann ich das nicht bestätigen.
    Zur Nachrüstung müsst ihr den 4-poligen Stecker für Spannung, Masse und Beleuchtung hinzufügen.
    Teilenummer Reperatursatz Buchsengehäuse: 61132359994
    1x FLRY 0,75mm² Rot/Gelb - 12V
    1x FLRY 0,75mm³ Braun - Masse
    1x FLRY 0,35mm² oder 0,50mm² Grau/Rot - Beleuchtung
    Anschlussschema 4-Polige Verbindung (Pin 4 bleibt frei)
    Weitere Bilder
    20260923_094631462_iOS.jpg 20260923_094638344_iOS.jpg 20260923_094634116_iOS.jpg 20260923_094627133_iOS.jpg 20260923_111816190_iOS.jpg
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Im Bau: 5AL
    Einmal editiert, zuletzt von Horsty ()
