Hier mal eine kleine Hilfestellung wie man USB-C in der Mittelkonsole nachrüstet.
Es Gibt vier verschiedene Varianten von USB-C Anschlussmodulen von BMW passend für die Mittelkonsole.
- 1x USB-C Ladeanschluss - Teilenummer: 84108711940, 84105A84161
- 2x USB-C Ladeanschluss - Teilenummer: 84108711938, 84105A84160
- 1x USB-C Daten- und Ladeanschluss - Teilenummer: 84108711939
- 2x USB-C Daten- und Ladeanschluss - Teilenummer: 84105A3C3B7, 84105A8D637
Die beiden "USB-C Daten- und Ladeanschlussmodule" haben zusätzlich zum Versorgungsstecker einen HSD-Anschluss für das USB-Kabel zur Headunit. Diese funktionieren aber höchstwahrscheinlich nur mit dem NBTevo. Ich habe zu meinem NBTevo noch keine HSD Leitung liegen, daher kann ich das nicht bestätigen.
Zur Nachrüstung müsst ihr den 4-poligen Stecker für Spannung, Masse und Beleuchtung hinzufügen.
Teilenummer Reperatursatz Buchsengehäuse: 61132359994
1x FLRY 0,75mm² Rot/Gelb - 12V
1x FLRY 0,75mm³ Braun - Masse
1x FLRY 0,35mm² oder 0,50mm² Grau/Rot - Beleuchtung
Anschlussschema 4-Polige Verbindung (Pin 4 bleibt frei)
Weitere Bilder
20260923_094631462_iOS.jpg 20260923_094638344_iOS.jpg 20260923_094634116_iOS.jpg 20260923_094627133_iOS.jpg 20260923_111816190_iOS.jpg
Aktiver USB-Anschluss
Der aktive USB-Anschluss ist in der Mittelkonsole eingebaut. Dadurch kann besonders der Fahrer sowie der Beifahrer diesen aktiven USB-Anschluss nutzen.
Aktiv bedeutet: Es können externe Geräte am USB-Anschluss nicht nur geladen werden. Gleichzeitig können auch Daten an die Headunit (HU) bei Verbau von NBTevo oder MGU übertragen werden.
Die folgenden Verwendungen sind am aktiven USB-Anschluss mit Datenübertragung möglich:
- Audiodateien wiedergeben
- Videofilme wiedergeben.
- Kartenupdate für Navigationssystem
An den USB-Anschluss können folgende mobile Geräte angeschlossen werden:
- Mobiltelefon oder Smartphone, das vom USB-Ladeanschluss unterstützt wird
- Audiogerät mit USB-Anschluss, z. B. MP3-Player
- USB-Speichergerät
Der aktive USB-Anschluss (Typ C) ist mit einer doppelten Anschlussbuchse ausgestattet.
Der aktive USB-Anschluss ermöglicht eine bidirektionale Kommunikation (USB 2.0) zwischen dem angeschlossenen mobilen Gerät und der Headunit (HU).
Der aktive USB-Anschluss wandelt zudem die Bordnetzspannung von 6 Volt bis 18 Volt in die für den USB-Ladeanschluss notwendige Spannung in der Regel 5 Volt um.
Jedes angeschlossene mobile Gerät wird über den USB-Anschluss mit einem Maximalstrom von 3 Ampere geladen, sofern dies vom angeschlossenen Gerät unterstützt wird.
Der aktive USB-Anschluss signalisiert jedem angeschlossenen Gerät über ein Protokoll, dass mehr als 0,5 Ampere bei 5 Volt (Standard USB 2.0) zur Verfügung stehen.
Der aktive USB-Anschluss ist mit einer Suchbeleuchtung ausgestattet.
