528i N53 – Zündaussetzer Zylinder 6 trotz Tausch von Zündspule und Injektor
  • Hallo zusammen! 👋
    Ich habe einen BMW F10 528i, Baujahr 2010, mit dem N53B30A (258 PS), aktuell ca. 167.000 km.
    Seit einiger Zeit habe ich sporadisch Probleme mit Zündaussetzern auf Zylinder 6.
    Fehlercodes:
    • 140601 – Verbrennungsaussetzer Zylinder 6, Einspritzung abgeschaltet
    • 1F2802 – DME Softwaredaten ungültig (permanent)
    Symptome:
    • Motor läuft plötzlich unrund und zeigt „Motorstörung / Leistungsabfall“.
    • Anfangs trat der Fehler auch beim Kaltstart auf.
    • Seit dem Injektortausch keine Kaltstartprobleme mehr. Allerdings tritt der Fehler weiterhin sporadisch während der Fahrt oder beim Beschleunigen auf.
    • Nach einem Neustart läuft der Motor meistens wieder normal.
    Was bisher gemacht wurde:
    • Zündspule von Zylinder 6 mit Zylinder 1 getauscht → Fehler bleibt auf Zylinder 6.
    • Injektoren von Zylinder 5 und 6 untereinander getauscht und die Kalibrierwerte entsprechend eingetragen → Fehler bleibt ebenfalls auf Zylinder 6.
    • Zündkerzen optisch kontrolliert → nichts Auffälliges.
    Ich überlege aktuell, ob es an der Verkabelung, der Zündkerze unter Last, einem mechanischen Problem oder eventuell am Motorsteuergerät liegen könnte.
    Meine Fragen:
    1. Hatte jemand beim N53 schon einmal genau dieses Problem?
    2. Was würdet ihr als Nächstes prüfen?
    3. Kann der Fehlercode 1F2802 mit den Aussetzern zusammenhängen?
    4. Hat jemand Erfahrung mit Index-12-Injektoren beim N53 und deren Kompatibilität?
    Ich möchte ungern auf Verdacht weitere Teile kaufen.
    Bin für jeden Tipp dankbar!
  • Würde jetzt Kompression und Druckverlusttest durchführen
    Optisch kontrolliert heißt? Abstand Elektrode in Ordnung?
  • Die Zündkerzen wurden bisher nur optisch kontrolliert, dabei war nichts Auffälliges zu erkennen. Ob der Elektrodenabstand in Ordnung ist, wurde allerdings noch nicht geprüft.
    Ein Kompressionstest und gegebenenfalls ein Druckverlusttest wären jetzt die nächsten Schritte. Da sowohl die Zündspulen als auch die Injektoren untereinander getauscht wurden und der Fehler trotzdem auf Zylinder 6 bleibt, möchte ich als Nächstes die mechanische Seite ausschließen.
    Ich melde mich nochmal, danke dir
  • warum nicht auch Zündkerze quergetauscht?
    Diese musst ja auch noch ausschließen können.
