Würde erst mal gar nichts wechseln und erst neues KM einfüllen, korrekt entlüften und dann noch mal schauen.
Dann sehenswert weiter
Das wird am Wochenende passieren. Vielen Dank
Ich werde noch mal die Klappen kontrollieren, nicht das doch dort das problem ist. Weil auch in der Mitte kommt die Luft nur wenn ich auf kalt stelle, spürt man die bei warm muss man die Hand auf die Gitter tun.
Ich hab bisschen rum geschaut
Am Anfang hat er mir bei der Kalibrierung i.o
Gezeigt jetzt zeigt er mir N. I. O
Ich bin eine Strecke gefahren von 15 km da ist schön warm geworden, aber nicht zu 100%
Dann in der Garage auf einmal wieder kalte Luft. Fehlerspeicher ausgelesen stand nichts drinnen, hab das Ventil abgesteckt Sofort stand im Fehlerspeicher der Fehler vom Ventil.
Und der defrost steht auf 100% obwohl ich dir nicht eingetippt habe.
Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich das Rad in der Mitte von warm auf Kalt einstelle, kommt sofort richtig Luft aus den Düsen. Wenn ich das Rad wieder auf Rot drehe, verschwindet die Luft und es kommt ganz leicht etwas raus.
Vielen dank werde es nachher ausprobieren mit Ista ?
So, vorhin noch mal ausgelesen, es steht nichts drinnen
Eichlauf geht nicht da
Frischluftklappenmotor: Blockierung erkannt
Jetzt muss ich wahrscheinlich schauen, wo diese Klappen Motor ist und den Frei gängig zu machen.
Müsste ja die Klappe für die Umlufttaste sein. Handschuhfach raus, Lüftermotor ausbauen und dann müsstest an die Sache rankommen. So war’s zumindest beim G4/Bora
Viel Erfolg ![]()
Viel Erfolg
Glaube so einfach wird es nicht sein
Wo sitzt diese klappe ?
Der Motor ist beifahrerseite Motorraum
Danke schonmal
Genau da.
