Keine Warme luft innenraum
  • Klingt schon nach defektem Wasserventil. Könnte aber auch der Innenraumwärmetauscher sein. Daher mal das geforderte Bild machen.
    Guten Morgen habe vorhin den Behälter aufgemacht, ein ganz leichtes zischen war zu hören, obwohl sich das Fahrzeug abgekühlt hatte.
    Anbei zwei Bilder Wasser ist drinnen und beim Motorrad läuft auch ganz normal der Strahl
    Vielen Dank
  • Nach dem passenden Kühlmittel sieht das aber nicht aus.
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Im Bau: 5AL
  • das sieht nach purem Wasser aus, das würde ich mal ganz schnell gegen was geeignetem ersetzen. Das kann im System jetzt was verkalkt sein und klemmen
  • die Farbe ist nicht der Indikator, sondern die richtige Freigabe. Ich habe vor paar Tagen das grüne Mannol Ag13 eingefüllt, das entspricht den benötigten Vorgaben genau wie das blaue Mannol Ag11.
    Ich werde gleich mit dem Prüfer schauen auf wie viel Grad er mir das zeigt und ggf. Gleich wechseln G48 ? Ist nicht gut ?
  • Diese ganzen Farben und Nummern sind sehr verwirrend. Das Mannol Ag13 ist grün aber nicht mit dem BMW LC-18 (grün) vergleichbar.
    Genau, versuch soviel Wasser wie möglich aus deinem System zu bekommen damit am Ende das Mischverhältnis passt. Das wird aber wohl nicht dein Problem lösen
  • Ich habe eineinhalb Liter Wasser rausgezogen aus dem Behälter und hab eineinhalb Liter Kühler Frostschutz rein geschüttet. Siehe da im Innenraum kommt auf beide Seiten warm, aber jetzt nicht kochend heiß.
    Werde am Wochenende das komplette System leer machen, es neu befüllen
    Sollte ich noch das Heizventil wechseln ja oder nein
