Guten Tag, habe mal eine frage bezüglich Nachtsicht. Ich habe es bei mir Nachgerüstet, größtenteils mit gebrauht Teilen. Jedoch sind die Kabel zwischen Kamera, Steuergerät und Headunit alle Brandneu und original. Trotzdem habe ich die störung mit dem Bild, zu sehen hier. Woran könnte das liegen? Bin mir zu 99% sicher alles richtig verkabelt zu haben, habe das auch schon mehrmals geprüft.
Störbild nach Nachtsicht nachrüstung
Fehlerspeicher leer? FBAS Pins 100% richtig im quadlock?
Fehlerspeicher beschwert sich nur über die codierung und "nicht autorisiertem zugriff" bezüglich des NiVi. Meines wissens nach kann man da aber nichts dran ändern, da man offiziell ja kein NiVi nachrüsten kann und dies nur durch einen emulator welchen ich gekauft hab überhaupt funktioniert. Das Steuergerät wird aber im ISTA baum angezeigt. FBAS Kabel ist 100% sicher drin.
sieht nach defektem FBAS Signal aus. Also Kabel schrott.
Eventuell. Nur seltsam, da es ein brandneues Kabel ist, welches zumindest optisch keinerlei mängel hatte
CIC oder NBT?
NBT
Das passt dann so.
Ich würde das Kabel mal durchmessen. Konnte NiVi mit dem Emulator codiert werden?
