Bestellt oder schon eingebaut? Die hab ich auch, Elektronik vom alten umgebaut, gehen problemlos.
F11 Blinker defekt
Achso sorry, alles schon eingebaut.
Seltsam. Blinker und Seitenmarkierungslicht sind ja direkt am TMS angeschlossen. Dazwischen muss das Problem liegen. Das FRM gibt ja nur LIN-Signal an das TMS welches dann schaltet.
Das TMS ist nicht Eigendiagnose fähig da kein CAN vorhanden. Fehler werden vom FRM ausgewertet.
Dann könnte ich den Kabelbaum zwischen FRM und TMS auch ausschließen oder? Sonst würden die Ringe doch auch nicht funktionieren?
Edit: Eine Sache ist mir auch aufgefallen, beim intialisieren, leuchten die Blinker links und rechts einmal kurz auf, das funktioniert komischerweise auf beiden Seiten. Also angesteuert wird er ja irgendwie schon
