F10 530d
  • Kurze Frage zum Öldruck habe nein f10lci 530d xDrive Zulassung 2013 270000km
    Wie ist es mit dem Öldruck im Leerlauf sind es ca 1,05bar (Zeiger ist über 1 bar minimal)
    Bei 2000 Umdrehung sind es knapp 3 bar(2,8 oder so in der Richtung ) und bei 2500 Umdrehung zwischen 3,5 und 4 bar.
    Gemessen habe ich bei 90 Grad da ich 100 Grad nicht erreicht habe (mit Tester abgelesen).
    Geräusche habe ich nicht Motor läuft so normal.
    Wie ist es mit den Schalen und der Kette tauschen vorsorglich oder warten bis es Geräusche gibt ?
  • Bei 270 tkm lohnt es sich definitiv, den Service machen zu lassen. Bei meinem wurde er bei knapp 275 tkm durchgeführt. Zu dem Zeitpunkt war ebenfalls noch nichts zu hören, allerdings hatten die Lagerschalen laut Zustand nur noch wenige tausend Kilometer, bevor sie sich mitgedreht hätten. Lieber vorsorglich machen lassen, bevor es zu einem Motorschaden kommt.
  • Leerlauf 1bar ist in Ordnung.
    Wie lange möchtest du den F10 weiterfahren?
    Kann man machen, muss man nicht.
    Wenn’s sich brennend interessiert:
    Mache einen Ölwechsel, fahre ein kurzes Spülintervall von 1500-3000km, Wechsel das Öl erneut und mach nach 5000 bis 10000km eine Ölprobe.
    Dabei wirst den Verschleiß am Besten erkennen
  • 1bar ist völlig in Ordnung bei der Öltemperatur.
    Einfach so weiterfahren und alle 10-15tkm Ölwechsel am besten mit 5w40.
