Nass um den Bereich Wischwasser-Einfüllstutzen
  • Moin an alle,
    ich habe folgendes Problem, vielleicht kennt dies einer und weiß Abhilfe?
    Rings um den Einfüllstutzen für Wischwasser ist nach dem nutzen der Scheibenwaschanlage alles nass.
    Der Deckel ist fest darauf und wie Ihr seht, ist sogar auf dem Einfülldeckel und dem DME-Gehäuse nass, bis hoch zur Haubendichtung die genau darüber ist und im Dombereich ist sauber gespült.
    Letzte Woche wurde in der Werkstatt die Dichtung zwischen dem Einfüllrohr und Wischwasserbehälter erneuert, seitdem tritt dies auf.
    Dicht ist alles, ich habe aufgefüllt und der Stand bleibt gleich.
    Keine Ahnung wo Das Wasser her kommt, habt Ihr eine Vermutung?
    Wie gesagt, erst wenn die Wischwasseranlage bedient wird.
    Im Stand war nichts zu erkennen, der sogenannte Vorführeffekt in der Werkstatt, nach der heimfahrt und mehrmaligen betätigen war wieder alles nass.
    Ich hoffe der ein oder andere hat hier eine Lösung dafür?
    Anbei die Fotos direkt nach dem abstellen gemacht.
  • Also da gibts nur zwei Möglichkeiten.
    Entweder der Deckel bzw dessen Dichtung dichtet nicht mehr ordentlich ab nach der Zeit. Aber dazu ist der Befüllkanal eigentlich zu lang.
    Oder es kommt von der Scheinwerferreinigung. Düse verstellt oä.
    Der Deckel den den Waschflüssigkeitsbehälter gibts fürn zehner vom freundlichen. Teilenummer: 61667238068
    Btw: Die Schraube die den Befüllkanal oben am Dom befestigt ist auch die falsche: 12907576681
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Im Bau: 5AL
  • Die Scheinwerferreinigung wurde gar nicht benutzt, nur die Scheibenwischer, selbst wenn, da dürfte auch nichts um den Einfüllbereich nass sein, vor allem oben drauf.
    Die Schraube hat BMW selbst reingemacht, dort war die alte weggebrochen und sie mussten das Gewinde instandsetzen. Vielleicht haben sie eine genommen, die gerade zur Verfügung stand.
    In welcher Kategorie ist denn das Zubehör für die ganzen Wischwasser-Artikel?
    Ich hatte bei Leebmann gar nichts für diesen Bereich gefunden.
