Fehler 241A00 nach Wechsel Glühanlage
    Da bei mir zwei Glühkerzen und das Steuergerät defekt war habe ich alles getauscht.
    Folgende Komponenten habe ich verbaut:
    Steuergerät von Borg Warner Beru GSE108
    Glühkerzen von Febi 47507
    Danach habe ich mit Ista die Werte zurückgesetzt.
    Leider habe sofort wieder den Fehler 241A00 Motorkonfiguration oder Glühstifttyp passt nicht zum Glühsteuergerät im Steuergerät.
    Auch das einzelne Anlernen der Glühstifte funktioniert mit Ista nicht. Er zeigt eine Fehlermeldung.
    Das Aufo ist ein F10 mit dem N57 Motor der ersten generation aus dem Baujahr 06/2010.
    Woran kann es liegen, dass dass Steuergerät sofor einen Fehler ausgibt.
    Steckverbindungen wurden alle schon geprüft und sitzen fest.
    Vielen Dank
  • 12217822100 Steuergerät
    0 250 703 001 6x Bosch GK
    Die Kombi wird zu 100% funktionieren.
    Die Febi sind schrott
  • Das Steuergerät erkennt falsche Glühkerzen.
    Verbau Bosch und alles läuft.
    Das Steuergerät passt, verbau immer das gleiche.
    Ich nehme halt immer Bosch Glühkerzen.
  • Okay dann werde ich mal Bosch bestellen. Ist dann jetzt Lehrgeld.
    Aber warum verkauft man solche glühkerzen?
